Sperrtransistor
Gast #3412731
ich habe ein Probelem:
Ich hab einen PNP Transistor und will den als Sperrtransistor benutzen.
Ich dachte, dass der immer leitet, bis ich Saft(positiv) an die Basis
setze. Das ist aber nicht der Fall. Der leitet, wenn ich den Ground
anlege, sonst nicht. Wie muss ich das schalten? Oder brauche ich
irgendwie einen NPN (hab ich auch)?
#3412878
Nimmst Du PNP-Transistor, machst Du Widerstand von Basis zur Masse,
fertich.
Unschön ist aber, daß Du zum Abschalten sehr nahe (0,5V) an den Plus
dran mußt, also wenn der Transistor an 12V arbeitet, müssen zum
"Abschalten" auch 12V an die Basis.
Ich würds daher als NPN mit zwei Stufen aufbauen. NPN-Transistor mit
Basis-Widerstand nach Plus und ein zweiter, der wenn er "Strom kriegt"
den Basisstrom des ersten nach Masse kurzschließt.
Was willst Du eigentlich damit schalten? Ich hoffe mal keine Kreissäge
oder ähnliches. Lach nicht, alles schon gehört.
Gast #3412902
Sperrtransistor schrieb:
> Ich möchte, dass ein Transistor immer leitet, bis ich Strom an die
> Basis anlege.
Ich möchte auch eine Kuh die Dukaten scheisst.
Solche bipolaren Transistoren gibt es nicht.
Am nächsten kommt dem noch ein depletion mode MOSFET,
der wird allerdings durch Spannung gesteuert und nicht Strom.
Und ich kenne keinen P-Kanal depletion MOSFET, nur N-Kanal.
#3413006
> Hallo,
Schau Dir mal die Beschaltung eines Transistors an.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#PNP.2FNPN_als_Schalter.2C_wohin_mit_der_Last.3F
Was heisst "Sperrtransistor"?
> der immer leitet, bis ich Saft(positiv) an die Basis setze.
Dann brachst Du einen Invertierer.
http://halvar.at/krimskrams3/invertierter_schalter_mit_relais_und_transistoren_v01.gif
Die Schaltung leitet wenn der Schalter geschlossen ist, also 0V ... 0,4V
zwischen Basis und Emitter anliegen. Also weniger als die normalerweise
üblichen 0,6V.
Wenn der Schalter offen ist, so erhält die Basis über R1 Strom, so dass
zwischen Basis und Emitter mehr als 0,6V anliegen. Dann sperrt der
zweite Transistor.
Gibt aber mal genau an, bitte eine Skitze, wie die ganze Schaltung
aussieht. Zumindest wie Du T1 ansteuern möchtest.
Gruss Klaus.
#3413022
> Ne, ich will mit nem bc 556 oder ähnlichen Transistoren und nem Arduino
> meine Haussicherung und die Lichtschalter steuern;-)
Das ist genau das was man sich immer als Beantworter wünscht. Bitte
präzise Fragen oder zumindest das Umfeld beschreiben. Ich kenne den
Andurio zwar nur vom Lesen, aber jeden Port eines Prozessors kann man
auch invertiert ansteuern, rein von der Software her.
In Deinem Fall wäre eine Potentialtrennung wohl angesagt. Deshalb ist
eine Ansteuerung über ein Relais eine sinnvolle Möglichkeit. Und hier
gibt es auch wieder Arbeits- und Ruhekontakte.
Gruss Klaus.
