Hallo, ich versuche gerade zwei Timer zu synchronisieren und habe im RM0090 Reference manual auf Seite 605 (Kapitel 18.3.15) dazu eine Anleitung gefunden. Irgendwas mach ich jedoch anscheinend falsch. (Ich will mit einen Timer einen zweiten starten) //---TIM------------------------------------------------// // enable timer clock RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4 , ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3 , ENABLE); // 1.) TIM4->CR2 |= 0x20; // 2.) TIM4->ARR = 4000; // 3.) TIM3->SMCR &= 0xFF8F; // 4.) TIM3->SMCR |= 0x6; // 5.) TIM4->CR1 |= 1; /* Ist das nötig? */ TIM_TimeBaseStructInit (& TIM_TimeBaseStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 4200; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInit(TIM4 , &TIM_TimeBaseStructure); Nach der "Anleitung" reichen die Schritte 1.)-5.) + die Clock darüber. Muss ich noch weitere Register initialisieren? Grüße Welpe
Bearbeitet durch Admin
Gut, dann beantworte ich meine Frage mal selber, damit man den Thread schließen kann. Hier der Code: void Config_TIM(){ TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; //---TIM4-----------------------------------------------// RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4 , ENABLE); TIM_TimeBaseStructInit (& TIM_TimeBaseStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 4200; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 4000; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInit(TIM4 , &TIM_TimeBaseStructure); TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE); //---TIM3-----------------------------------------------// RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3 , ENABLE); TIM_TimeBaseStructInit (& TIM_TimeBaseStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 4200; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 4000; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInit(TIM3 , &TIM_TimeBaseStructure); TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE); // Ab hier nach der Beschreibung vom RM0090 manual auf Seite 608 // 1.) TIM4->CR2 |= 0x20; // Timer 4 ist im Master mode // 2.) TIM4->ARR = 4000; // Die Periode von Timer 4 einstellen // (ist sie aber auch oben schon) // 3.) TIM3->SMCR |= 0x30; // Timer 3 kann von Timer 4 getriggert werden // Dazu siehe Tabelle 97 auf Seite 615 // TIM3 slave , TIM4 master --> TS = 011 // (Hier lag mein Fehler!) // 4.) TIM3->SMCR |= 0x6; // Timer 3 in trigger mode konfigurieren // 5.) TIM4->CR1 |= 1; // Timer 4 einschalten, der dann auch Timer 3 // einschaltet } Die Kommentare sollten für die Erklärung ausreichen. Grüße Welpe
