Hallo Leute, habe gerade das STM32F429 Discovery bekommen. Noch nie mit STM32 gearbeitet. Coocox installiert mit GCC und Stlink Treiber... Debugger Hardware Einstellung: Adapter: ST-Link, PORT: SWD, Max Clock(Hz): 1M beim Flashen mit Coocox kommt: Error: Connect failed, check config and cable connection mit dem ST-Link Utility bekomm ich auch keine Verbindung. Woran könnte es liegen?
Hast du den ST-Link Treiber von ST installiert?
hast du die Jumper Brücken gesetzt? Die sollten beide drauf sein, damit du den µC programmieren kannst. Was sagt der Gerätemanager?
Super danke Leute für die schnelle Hilfe! Falls mal jemand das gleiche Problem hat, es hat am Gerätemanager gelegen. Der Treiber war beim ersten einstecken nicht installiert. Danach habe ich den Treiber installiert. Ich habe gedacht durch ausziehen und wieder einstecken würde es wieder gehen. Aber man muss erst den Treiber aktualisieren.
Das ganze läuft sehr gut mit den Teilen, die machen eigentlich keine Probleme und laufen auch unter der virtuellen Maschine auf einem Linux System.
