Hallo, ich hoffe, dass ich die richtige Kategorie gewählt habe. Ich möchte einen Zufallsgenerator bauen. Ungefähr wie dieser: http://m.youtube.com/watch?v=yTgwFNyO1Xc (Auch für Looping Louie) Jetzt habe ich im folgenden Video diese Schaltung gesehen: http://m.youtube.com/watch?v=wz-qFTgiasI Ich verstehe jedoch nicht welche ICs Widerstände etc. verbaut werden. Könnte jemand mir bitte einen Schaltplan schicken? Vielen Dank im Voraus Blaustachelbaum
Wofür brauchste da nen Schaltplan? Entweder zu erzeugst dir mit stand() und Rand() eine Zufallszahl, oder, wie ich es bei der 2. Schaltung machen würde, einfach so lange die Zahl um 1 erhöhen, wie der Taster gedrückt wird. Das geht so schnell, dass von einer Zufallszahl gesprochen werden kann. Dielauflauflichtausgabe is eine kleine Spielerei. Es wird lediglich die leuchtzeit der led bei jedem Wechsel erhöht, bis eine bestimmte erreicht wird. Hierfür brauchst du nur einen mikrocontroller, ne Hand voll LEDs und ebenso viele 330+ohm Widerstände
Und welchen Mikrocontroller? Arduino? Ich bin da mit ICs noch nicht soweit. Das programmieren ist es nicht, der Schaltplan ist das Problem!
Hi, einfach per Suchmaschine suchen. z.B. hier: http://www.edv-buchversand.de/productinfo.php?replace=false&cnt=productinfo&mode=2&type=2&id=fr-4277&index=2&sid=ca3800d9b854f7248fe5e97611e6a6b9 Seite 32
Vielen dank! Wie heißt das Buch? Was haben sie in Google eingegeben.
