Hallo zusammen, Ich habe mal eine Frage bezüglich eines LCD Displays. Ich habe mir ein 7" LCD mit dem SSD1963 Controller gekauft (Panel = AT070TN82, Datenblatt im Anhang). Nach dem Vorbild der SSD 1289 Lib auf der Seite http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=1357 und mit Hilfe der Datenblätter zum Chip+Panel habe ich die Init Routine angepasst. Nun habe ich das Problem das nach dem Init des LCDs der Bildschirm weiss wird obwohl ich zB ein Fill screen mit grün mache. Die Richtigen Daten stehen auch im Display Ram. (mit Read Memory überprüft) Ganz kurz nach dem Controller Reset ist auch zu sehen das das Display grün ist. Das verwendete Board ist das STM32F4 Discovery. Angesteuert wird das Display über den FSMC Controller. Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem oder eine Idee an was das liegen könnte ? Hab die relevanten Source Files in Anhang gepackt. Wäre sehr dankbar für Hilfe. Viele Grüße Stefan
Den gleichen Effekt hatte ich bei einem 5" display mit SSD1963, allerdings nur bei 16bit Ansteuerung. Alle Versuche das Problem zu finden sind fehlgeschlagen. Bei 8bit und mit 12bit Ansteuerung hat es dann funktioniert. Sobald eine det Datenleitungen D12-D15 beim Datentransfer involviert waren, verlor der SSD1963 die Synchronisierung und der Schirm wurde mit Weiß geflutet. Versuch mal 8 oder 12 Bit. Würde mich interessieren. Ich vermute, dass der SSD1963 einen Schaden hatte. PS
