Hallo Leute, Ich habe eine Steuerung, bei der eine Erweiterung gesteckt werden kann. Die Buchsenleiste und Stiftleiste sieht wie im Anhang aus. Das Rastermass ist 2mm. Der Durchmesser der Stifte beträgt etwa 0,3mm. Weil ich ein Y kabel bauen möchte suche ich nun Buchse und Stiftleiste zum verpressen für ein Flachbandkabel. Buchse habe ich schon gefunde, aber Stiftleiste ??? Weis jemand wo ich sowas bekomme? (am besten wäre RS-Components)
Tyco hat solche (Buchsen-)Verbinder. "2.0 mm [.079] Receptacle Connectors" Product Specification: 108-1372 Allerdings fangen die erst bei 8-polig an und die Wannen-/Stiftleiste ist von der Geometrie anders. Keine Ahnung ob es die bei R+S gibt. Bei Digikey gibt es wohl auch nur konfektionierte Kabel damit. Ich kaufe die 2mm Stiftleisten in China. So wie die Buchsenleisten auch. Falls Du eine Quelle fuer die Crimpversion findest, waere ich auch interessiert. P.S.: Das Flachbandkabel ist RM1 nicht RM2. "Accepts 0.08-0.09mm2 [28 AWG] ribbon cable, PVC insulated 1.00 [.039] pitch."
Die Buchse ist die RS Nummer 673-7739. Kabel ist e klar. Aber eben diese Stiftleiste zum crimpen. Die ist gefragt.
Meint ihr könnte es funktionieren, wenn ich einen der folgenden zwei Stifleisten jeweils in eine Buchse klebe, oder ist eine Seite zu kurz? http://at.rs-online.com/web/p/leiterplatten-header/6703685/ http://at.rs-online.com/web/p/leiterplatten-header/7644742/
Kabel wird es dieses werden. Müssen halt 4 Leitungen daran glauben. 754-2220
Das mit den Pins in einer Buchse würde ich lassen. Das funktioniert nie gut genug, weils es eine Wacklerei ist !!!
