Hallo! Ich bin gerade dabei mühselig in die Welt der µC Programmierung vor zu dringen. Im moment versuche ich zweit Atmega8A, welche sich jeweils auf einem STK500 befinden, per SPI kommunizieren zu lassen. Das klappt fürs Erste schon ganz gut. Nur wenn ich die Megas neu beschreiben will muss ich immer die SPI Leitungen abziehen, denn sonst bekomme ich vom AVRStudio 5 folgenden Fehler: "Unable to enter programming mode" Egal auf welchem STK500 von beiden. Die µC werden mit einem externen 10Mhz Quarz betrieben und der Resetjumper auf dem STK500 ist NICHT gesetzt. Ziehe ich nun die SPI Verbindung ab so kann ich den µC auch programmieren. Normalerweise sollte der Zugriff doch aber über die Resetleitung (PC6) geregelt werden, oder? An dem µC ist nichts weiter angeschlossen als der Quarz und die SPI Leitungen. Jedes mal abziehen ist aber recht nervig. Ich hoffe, dass ihr einen Tipp für mich habt! Viele Grüße Chris
Hi Siehe S.7/8 in http://www.atmel.com/Images/Atmel-2521-AVR-Hardware-Design-Considerations_Application-Note_AVR042.pdf MfG Spess
Vielen Dank! Das war mir noch nciht bekannt. Aber wieviel Ohm sollten die Rs denn nun haben? Da steht leider nichts im Sheet :( Ich hab mit Google mal was mit 1k und mal was mit 10k gefunden. Ich glaube ich werde einfach nen Dip Schalter o.ä. reinsetzen^^
Hi >Ich hab mit Google mal was mit 1k und mal was mit 10k gefunden. >Ich glaube ich werde einfach nen Dip Schalter o.ä. reinsetzen^^ 1k sollte eigentlich reichen. MfG Spess
