Hallo, ich habe ein kleines Problem mit der Adafruit GPS Library in der Arduino Entwicklungsumgebung. Mein Programm sieht so aus: void setup(){} void loop(){} und kompiliert ohne Probleme. Dann habe ich mir von GitHub die Adafruit GPS Library heruntergeladen, über "Add Library" in die IDE geladen. Nach dem Kompilieren wird mir folgende Fehlermeldung angezeigt: In file included from sketch_nov22a.ino:1: Adafruit_GPS/Adafruit_GPS.h:88: error: expected `)' before '*' token Adafruit_GPS/Adafruit_GPS.h:129: error: ISO C++ forbids declaration of 'SoftwareSerial' with no type Adafruit_GPS/Adafruit_GPS.h:129: error: expected ';' before '*' token Also steckt irgendein Fehler in der Libraray. Kann mir jemand sagen was das ist? Danke im voraus
Tim H schrieb: > In file included from sketch_nov22a.ino:1: > Adafruit_GPS/Adafruit_GPS.h:88: error: expected `)' before '*' token > Adafruit_GPS/Adafruit_GPS.h:129: error: ISO C++ forbids declaration of > 'SoftwareSerial' with no type > Adafruit_GPS/Adafruit_GPS.h:129: error: expected ';' before '*' token > > Also steckt irgendein Fehler in der Libraray. > Kann mir jemand sagen was das ist? Du hast das Header File. Du hast einen Editor. Mach das File auf, sieh rein, such dir die angegebenen Zeilen und sieh nach was dort steht und überleg was da falsch sein könnte. Ich schätze mal, dass da bei dir ein #include vor dem include der Adafruit_GPS.h fehlt. Ghenaueres kann man aber erst sagen, wenn man die Codestellen sieht. Bzw. daraus ergibt sich dann, was gegeenenfalls weiter zu prüfen wäre. WIe gesagt: Ein Header File ist ein Textfile. Das beisst nicht. Man darf es mit einem Editor einfach aufmachen und nachlesen was an der angegebenen Zeilennummer (bzw. davor) steht.
Vielen Dank. Es läuft, mir fehlte eine Include Datei. Schönes Wochenende
