Hallo Forengemeinde, kennt vielleicht einen Hersteller für Abdeckkappen, die man in eine Frontplatte eindrücken kann und die den dahinter sitzenden Printtaster vor Staub und Feuchtigkeit schützen? Das Material kann Gummi, Silikon oder ein anderer weicher Kunststoff sein. Die Kappe soll rund sein und 5...6mm Durchmesser haben (Montage in entsprechendes Bohrloch). Die für Kippschalter erhältlichen Kappen scheiden aus, das sie viel zu groß für den Anwendungsfall sind.
Ja genau, das gibt es. Aber keiner interessiert sich so recht. Ich suche schon lange danach, biete 10 Euro für die Information.
Schon versucht? https://www.google.de/#q=rs-components+abdeckkappen http://www.wlw.de/treffer/abdeckkappen.html
Such mal beim "C" nach Dichtkappen. Sind dann aber nicht zum reinpröpeln sondern zum verschrauben...
Oh man, jetzt mache ich mir die ganze Zeit Gedanken über diese Abdeckkappen... Hast du mal diese PVC-Stopfen ausprobiert, wie sie im KFZ-Bereich benutzt werden, um Bohrlöcher in der Karosserie zu verschließen? Wenn die flexibel genug sind, könnte das auch funktionieren. http://www.ebay.de/itm/10-Stueck-Stopfen-6-4mm-PVC-Karosseriestopfen-Gummistopfen-Verschlusskappe-/180843092734
Ja, das ist schon mal ein guter Ansatz. Ich denke, die PVC-Stopfen sind zu hart, außerdem auch die Nut drumherum, die muß ja zur Wandstärke vom Gehäuse passen. Aber das gibt es vielleicht auch weich aus Gummi, da werd ich mal schauen. Danke vorerst!
Oder Bolzen in die Löcher die leicht hervorstehen und ne Klebefolie über die Frontplatte.
