Hallo, ich habe ein Rechtecksignal mit V(eff)=2,5 V, f=1000Hz und Strömen in Bereich von I=1mA bis 5mA. Dieses Signal möchte ich in ein stromgesteuertes Spannungssignal umwandeln (wahrscheinlich über Transimpedanzverstärker?!) und dann dieses Signal verlustarm gleichrichten um es mit dem AD-Wandler meines Atmega168 auszuwerten. Was würdet ihr für diesen Anwendungsfall vorschlagen? Danke
@ DPlöching (Gast) >ich habe ein Rechtecksignal mit V(eff)=2,5 V, f=1000Hz und Strömen in >Bereich von I=1mA bis 5mA. >Dieses Signal möchte ich in ein stromgesteuertes Spannungssignal >umwandeln (wahrscheinlich über Transimpedanzverstärker?!) Wenn deine Quelle WIRKLICH eine Konstantstromquelle ist, reicht ein Brückengleichrichter mit viel Schottkydioden, dahinter der Messwiderstand. Wenn nicht, nimmt man erst den Messwiderstand gefolgt von einem Präzisionsgleichrichter. Bei 1kHz ist das noch entspannt.
Das Stromsignal mit einer OPV-Schaltung als IU-Wandler in eine Spannung wandeln. Da 1mA-5mA ist das Ergebniss ohnedies schon positiv.
Ich erzeuge die Spannung mit dem Atmega168 (PWM und danach Konensator für Wechselspannung) und möchte dadurch über 2 Elektroden die Leitfähigkeit meines Aquariumwassers bestimmen.
Also eher keine Konstantstromquelle. Dann wie beschrieben. Einen aktiven Strom-Spannungswandler braucht man eigentlich nicht.
Also einen Präzisionsgleichrichter wie im Anhang verwenden? Wie können die Bauteile (Widerstände) ausgelegt werden?
