Hallo, welche Längen an Verbindungskabeln ist denn so mit dem I2C-System möglich, ich weiss, viel wars nicht. Gibt es Altennativen für kabelsparende Output-Verlagerungen ? Preise...? Gruss A. Arndt
Das hängt von vielen Parametern ab: u.a. die Anzahl der Busteilnehmer, Kapazität des Kabels... Die maximale Bus-Kapazität wird mit 400 pF angegeben. Es gibt aber noch die Möglichkeit, Bus-Treiber einzusetzen (82B715), die die mögliche Bus-Kapazität ver-10fachen sollen. Man könnte aber auch die 4-Leiter Variante des I²C-Bus verwenden, mit zusätzlichen Treiber-Transistoren und niedrigeren Pull-Up Widerständen. Das einfachste wird sein, die Datenübertragungsrate herunterzuschrauben. Eine genaue Meterzahl kann man leider nicht nennen, weil es zu sehr auf die einzelnen Komponenten ankommt. Im allgemeinen geht man von "einigen Metern" aus.
