Beitrag "LCD (HD44780) Cursor Position wechseln" *.MACRO locate ;(Zeile,Spalte) * push temp1 * ldi temp1, 0b10000000|(((@0)-1)<<6)|((@1)-1) * rcall lcd_command * pop temp1 *.ENDMACRO Hallo kann das jemand nach Pic ASM oder C unschreiben, das wäre nett
1 | lcd_command( 0b10000000 | ((( Zeile )-1)<<6)|(( Spalte )-1); |
Wow Peter das ging ja schnell danke danke danke :) Probiere ich nachher aus.
Super klappt toll #define cuc const unsigned char void SetPositionText(cuc Zeile,cuc Spalte) { unsigned char PositionText = ( 0b10000000 | ((( Zeile )-1)<<6)|(( Spalte )-1)); WriteCmdXLCD( PositionText ); } Habe jetzt nur noch eine Frage zum 44780. Wenn ich einen String setzte verschiebt sich der ganze vorher geschriebene Inhalt, gibt es vielleicht einen Trick, Routine wie man das verhindern kann
Hi >Wenn ich einen String setzte verschiebt sich der ganze >vorher geschriebene Inhalt, gibt es vielleicht einen Trick, Routine >wie man das verhindern kann Das ist eine Frage der Initialisierung des Displays. Was hast du bei ENTRY-Mode eingestellt? MfG Spess
Peter II schrieb: >
1 | > lcd_command( 0b10000000 | ((( Zeile )-1)<<6)|(( Spalte )-1); |
2 | >
Oder so, möglicherweise leichter zu lesen:
1 | lcd_command( 0b10000000 | (Zeile)-1<<6 | (Spalte)-1 ); |
>Das ist eine Frage der Initialisierung des Displays. Was hast du bei >ENTRY-Mode eingestellt? #define CHR_ENTRY_MODE_7 0b00000111 http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/commands.htm Da ist es toll erklärt
#define CHR_ENTRY_MODE_6 0b00000110 ist hier der richtige Eine frage habe ich noch Ich bekomme es nicht hin das der Cursor aus geht oder nicht mehr blinkt *#define CURSOR_ON 0b00001111 /* Cursor on */ *#define CURSOR_OFF 0b00001101 /* Cursor off */ *#define BLINK_ON 0b00001111 /* Cursor Blink */ *#define BLINK_OFF 0b00001110 /* Cursor No Blink */ mit WriteCmdXLCD(BLINK_OFF); WriteCmdXLCD(CURSOR_OFF); abgeschickt
Ich sehe was ich falsch gemacht habe. Man muss die Flags und oder verknüpfen
