Hallo
Ich habe ein Problem mit meinen Programm und mir sind die Ideen
ausgegangen wo der Fehler liegen könte.
Ich will mit einen Programm einen µC ansteuern. Dieser soll dan
Schaltbefehle ausführen und auch Rückmeldungen bringen. Das ganze ist
für ein Faller Car System, welches ich über ein Modellbahn Programm
steuern will. Das Datenprotocoll für die Serielle Schnitstelle habe ich
und das ist an und für sich auch nicht mein Problem.
Der Computer Sendet zum Anmelden an die "Zentrale" (dies soll mein µC
werden) einige Daten. Der erste Datensatz wird auch super empfangen und
ausgewertet (255,254,33,33,0). Nachdem mein µC die Antwort darauf
gesendet hat, kommt der nächste Datensatz (255,254,240,240). Jedoch
erhält der µC scheinbar nur (255,254,240), als nur 3 der 4 Byte`s.
Habe den Pc mehrmals seine Daten Senden lassen, doch es wird immer beim
zweiten Datenpaket nicht alles empfangen.
Ich habe auch mal die Antwort für das zweite Datenpaket automatisch mit
50 ms Pause senden lassen. Da wurde somit auch das "Zweite" Datenpaket
nicht Richtig empfangen. Da hatte ich jedoch den eindruck da die
mittleren 3 der 6 gesendeten Bytes nicht empfangen wurden.
Es werden halt beim zweiten Datenpaket immer nur 3 Bytes empfangen und
das macht mich stutzig.
Hier mal ein kleiner Auszug aus meinen Programm
Kann leider nur Basic, habe ich damals noch in der Schule zu Win 3.1
Zeiten gelernt.
Zaeler ist die Anzahl der Empfangenen Bytes
In "Empfang 1-10" werden die Bytes zur späteren Auswertung gespeichert
"A" sorgt dafür das alle Bytes Empfangen werden, da ich nicht weiß wie
viele Bytes gesendet werden.
1 | $regfile = "m8def.dat"
2 | $crystal = 7372800
3 | $baud = 57600
4 | Echo Off
5 |
6 | Do
7 | If Ischarwaiting() = 1 Then Gosub Dateneingang
8 |
9 | If A > 0 Then A = A + 1
10 | If A = 250 And Empfang1 = 255 Then
11 | A = 0
12 | Gosub Auswerten
13 | Elseif A > 250 Then
14 | A = 0
15 | Zaeler = 0
16 | End If
17 | Loop
18 |
19 | Auswerten:
20 | If Test = 2 Then
21 | Printbin Zaeler
22 | Printbin 13
23 | Printbin Empfang1
24 | Printbin Empfang2
25 | Printbin Empfang3
26 | Printbin Empfang4
27 | Printbin Empfang5
28 | Printbin Empfang6
29 | Printbin Empfang7
30 | Printbin Empfang8
31 | Printbin Empfang9
32 | Printbin Empfang10
33 | End If
34 | return
35 |
36 | Dateneingang:
37 | Zaeler = Zaeler + 1
38 | A = 1
39 | X = Inkey()
40 | If Zaeler = 1 Then Empfang1 = Asc(x)
41 | If Zaeler = 2 Then Empfang2 = Asc(x)
42 | If Zaeler = 3 Then Empfang3 = Asc(x)
43 | If Zaeler = 4 Then Empfang4 = Asc(x)
44 | If Zaeler = 5 Then Empfang5 = Asc(x)
45 | If Zaeler = 6 Then Empfang6 = Asc(x)
46 | If Zaeler = 7 Then Empfang7 = Asc(x)
47 | If Zaeler = 8 Then Empfang8 = Asc(x)
48 | If Zaeler = 9 Then Empfang9 = Asc(x)
49 | If Zaeler = 10 Then Empfang10 = Asc(x)
50 | Return
Wäre echt schön wenn jemand von euch, mir eine Lösung für mein Problem
sagen könnte.
PS das Programm habe ich mit Bascom geschrieben und mit den
myAVR_ProgTool mit Hilfe vom MySmartUSB light übertragen.
Gruß Thosten
