Hallo zusammen, habe folgende Problem. Habe einen Tiny2313/A "Grundgeschalten", Vcc 5V, Reset über 10k an VCC, und GND geschalten, wollte ihn nun einmal Programmieren. Habe dazu einen Wannenstecker an ein Druckerkabel gelötet. Nach diesem Schema -->> http://www.mint.nmp24.de/images/schaltplan_avr_programmer.jpg (habe hoffentlich das schaltbild richtig gelesen, 470 Ohm nur an Reset, MOSI und CSK, nicht an MISO) Habs gecheckt ist korrekt an den Tiny angeschlossen usw. PonyProg funktioniert nur leider nicht ganz. BEI SETUP: - AVR ISP i/o - LPT1 - Gerätemanager sagt bei Druckerport LPT1, müssen weiter Einstellungen kontrolliert werden? Probe ergibt immer: Test failed. Was wird da getestet, wo liegen evtl Fehler. Danke schonmal :)
Wenn der Gerätemanager schon Probleme mit dem Druckerport hat, ist es unwahrscheinlich, daß es klappt. Was hast du denn für einen Druckerport? Einen echten auf dem Mainboard, oder irgendwas zusammengelogenes?
Ponyprog ist als Programmer schwierig. ich habe das zumindest erfolglos versucht. Ein relativ einfach zu handelnder Programmer ist bei bascom dabei, damit kannst du normale hex-files laden. Ansonsten gibt es für unter 5€ usb-programmer, z.B.: http://www.ebay.de/itm/Durable-High-Quality-USBASP-USBISP-3-3V-5V-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-N4U8-/400540428649?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item5d4211e969 Damit bekommst du relativ sicher Zugriff auf deinen uC. Den Selbstbau würde ich mir da nicht mehr antun
Also der Gerätemanager selbst gibt keinen Fehler aus oder so, sagt nur das der Druckerport LPT1 ist. Druckerport ist auf Mainboard und läuft unter XP. Ja das mit den USB Programmern ist mir bekannt, würde nur gerne bisschen durchblicken und daher simple anfangen.
Schaue mal hier : http://www.roboternetz.de/community/threads/44580-PonyProg-bringt-bei-test-immer-test-failed
