Ich bin an einem Projekt dran, wo wir Cardio-Pulse aufnehmen und auswerten. Das Ziel ist eine Analyse der Verlaufsformen der Pulse und deren Einordnung. Die Idee ist, das mit einer FFT zu machen. Hätte jemand einen Tip für eine Hardware die man da kaufen kann? Das soll nämlihc in Echtzeit laufen. Als weitere Anforderung ergibt sich, die Pulse mit der FFT zu analysieren und Profile zu erstellen. Wie müsste man die FFT anlegen, also Breite, Tiefe, Überlappung und so weiter.
Suchst Du eine Cardio-Hardware? Das wird man bauen müssen, denke ich. Dürfte von der Analogseite herausfordernd sein. Vom DSM-THema her, ist das bestimmt lau, weil das Herz nach nicht so arg schell schlagen kann. Bei 3 Hz ist Ende :-)
Moin, EKG und die ganze Bio-Elektronik ist doch überschaubar, da reicht schon eine Soundkarte und ein Vorverstärker, den man sich mit ein paar OPVs aufm Breadboard stöpseln kann. Am besten per SPDIF o.ä., damit der PC schon vom Vv galvanisch entkoppelt ist. Für den Vv kann man erst mal ne Batterie nehmen, um Netzbrummfallen zu umgehen. Die FFT auf der Skala schafft jede lahme Kröte, Peak detection und Fenstern dürfte auch kein Problem sein. Was dann auf dem PC läuft, ist dann auch 'embedded' keine grosse Sache mehr, der grösste Stress dürfte dann sein, das Zeug zertifiziert zu kriegen, aber eins nach dem andern, ne? Grüsse, - Strubi
