Was macht der AVRISP MKii im Anschluß an das Programmieren?
OP #3415542
Ich versuche gerade herauszufinden, ob der AVRISP MKii von ATMEL den
Target-µC nach dem Programmieren im Reset-Zustand hält oder danach
unmittelbar beginnt, die Target-Software zu starten, also die
Reset-Leitung deaktiviert.
Der Grund der Frage ist, daß ich mir überlege, ob ich in einem fertigen
System auf den ISP-Stecker eine kleine Zusatzschaltung aufstecken kann.
Die Idee ist, den unprogrammierten µC (ATMEGA328P) ganz normal mit dem
AVRISP MKii zu programmieren, dann die Versorgungsspannung vom Target
herunterzufahren, den AVRISP MKii abzuhängen, die Zusatzschaltung auf
den ISP-Stecker zu stecken und das Target danach ganz regulär mit
Hochfahren der Versorgungsspannung zu starten.
Ich beabsichtige den AVRISP MKii nicht von irgendwelcher Studio-Software
aus zu bedienen, sondern mit der eigenen Software.
Gast #3415557
Nein, tut er nicht. Wozu auch?
> oder danach unmittelbar beginnt, die Target-Software zu starten, also die
Ja, tut er. Warum auch nicht? Strom ausschalten um Deine
'Zusatzschaltung' aufzustecken kannst Du ja selber.
Oder gleich so designen, dass sich die 'Zusatzschaltung' mit dem ISP
verträgt (und v.v. natürlich) und immer angeschlossen bleiben kann.
Gast #3415960
> hatte z.B. mit einigen SD-Karten Probleme
Möglicherweise wegen der Leitungskapazität. Ich habe mal eine SD Karte
mit 16Mhz getaktet, das klappte auch nur, wenn sonst nichts anderes an
den Leitungen hing.
