Hallo zusammen, ich verfüge über eine 3 Achsen CNC Fräse, die auch ganz gut funktioniert. Ich überlege nun, ob ich die Fräse um eine 4. oder gar eine 5. Achse erweitern kann. Ich verwende EMC2 und habe die Leistungselektronik selbst gebaut, daher wäre eine Erweiterung von dieser Seite her kein Problem. Als CAM-Prozessor benutze ich MegaNC von MegaCAD, das mir aber so gar nicht gefällt (außerem kann es nur 3 Achsen) Ich überlege auf einen anderen CAM Prozessor umzusteigen, könnt ihr etwas empfehlen? Denke momentan über Rhino nach?? Die Frage, die mich am meisten quält ist, wie ich dem CAM Prozessor mitteile, welche Teile meiner Fräse alle beweglich sind, und vor allem an welcher Stelle. Würde ich z.B. einen Teilkopf auf dem XY-Tisch stellen (Rotationsachse parallel zur Y-Achse), spielt es ja eine wichtige Rolle in welcher Höhe das Werkstück im Vergleich zur Rotationsachse liegt; hier würde ich mich freuen, wenn mir jemand das erklären könnte. Würde ich mich des Weiteren für eine 5te Achse entscheiden... spielt es eine Rolle, ob ich das Werkstück oder die Spindel kippe? ich könnte mir vorstelen, dass man die Spindel um eine parallele X-Achse rotieren lassen könnte, weiterhin wäre es dann vermutlich günstiger den Teilkopf für die 4te Achse in einem 45° Winkel nach oben schauen zu lassen, ich denke, mann kann dann aus mehr Winkeln her arbeiten. Hoffe jemand kann mir berichten? Gruß und Danke Schorsch
Schritt 1: Klär ab, welches CAM-System Du Dir leisten kannst/willst und welche Achsenkonfiguration/Kinematik es unterstützt. Solltest Du kein CAM nutzen wollen, sondern die Bahnen per Hand programmieren, bleibt Dir eh nur eine Konfiguration mit einer A- oder B-Achse, alles andere ist zu fehlerträchtig. Schritt 2: 4. Achse bauen. Ich habe mich damals für eine A-Achse (also parallel zu X entschieden), weil es mechanisch am günstigsten war. Für Handbetrieb ist die Achse schwenkbar; verhält sich also einfach wie ein Rundtisch. CAM nutze ich nur 2d, weil mir alle andere zu teuer war. Die 4. Achse wird also nur manuell programmiert oder im Handbetrieb genutzt, oder ein X-Y-Pfad auf X-A-Pfad projiziert. Ich würde Dir aber eher zu einem Blick in die CNCecke raten - dort findet sich die zugehörige Klientel doch eher als im Mikrocontroller-Forum. Viele Grüße Nicolas
