Hallo, ich möchte mit dem Attiny85 einen Motor über PWM ansteuern. Zum Testen habe ich den Code aus diesem Beitrag übernommen: Beitrag "Attiny85 PWM Problem (LED Dimmen)" und entsprechend der Vorschläge im Beitrag korrigiert. Die PWM funktioniert, allerdings so langsam, dass man eine angeschlossene LED mit bloßem Auge blinken sieht. Weiß irgendjemand was ich falsch gemacht haben könnte? Muss man eventuell den Takt des Attiny umstellen? Ich habe einen ganz neuen Controller genommen und keine Fusebits geändert. Oder ist eventuell standartmäßig ein Vorteiler o.ä. aktiv? Zum Programmieren verwende ich das AVR-Studio 6 und den AVRISP MKII Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte :) Liebe Grüße Philip
Hi
Ja. Siehe CKDIV8-Fuse. Kannst aber auch per Software abschalten.
MfG Spess
Danke für die schnelle Antwort jetzt klappt es :) Manchmal ist man nur ein paar Mausklicks von der Lösung entfernt aber kommt einfach nicht drauf :D
