Hallo, ich möchte gerne in meiner Wohnung in jeden Raum ein Temperaturfühler hängen und habe mich für den DS1820 entschieden ( im Normal Modus also 3 Leitungen ) Jetzt frage ich mich, wenn ich mir schon die mühe mache, reichen drei Leitungen? ich würde gerne noch mein Zählerstand von Gas/Wasser/Strom erfassen, dies übernimmt ein Atmega8. Jetzt ist die Frage wieviel Leitungen sollte ich nehmen? 3 Adern: 5Volt Signal 1-Wire GND muss ja möglich sein mit den Atmega ein 1Wire Slave zu Simulieren und so die Daten zu senden oder? oder lieber 5 Adern: 5Volt Signal 1-Wire RXD TXD GND Mein Computer steht sehr Zentral, ich müsste also in zwei richtungen Kabel legen. in die eine ca. 30 Meter und in die andere richtung 50 Meter. Ist diese Strecke noch ohne Pegelwandler möglich wenn man die 5 Ader Variante nimmt? die 1-Wire Sensoren habe damit kein Problem. Angeschlossen sollen die drei Zähler (über 3 Atmega8) und ca. 10 Temperatursensoren DS1820 würde mich auf eine antwort freuen...
Ich würde je nach Anforderungen an störsicherheit und Geschwindigkeit rs485 oder can nehmen. Sowohl 1-wire als auch normale UART werden an einstreuungen und Kapazität der Leitung kranken.
Ich würde 8-adriges Netzwerkkabel verlegen. mfg.
Hi, wie schon vorgeschlagen ein Netwerkkabel nehmen. CAN5e sollte hier schon ausreichend sein. Egal welches Bussystem du verwendest hast dann immer noch ein paar Adern Reserve. Gruß, Schorschi.
ja dann werd ich beim netzwerkkabel bleiben ist auch die billigste variante
