Hallo, folgendes Problem: auf einer älteren Version(k.A. welche) von Altium war es so dass eine dünne Linie(ähnl. Ratnest) von dem Bauteiloverlay zum zugehörigen Designator zu sehen war. Diese Verbindung erleichterte das Sortieren/Schlichten der Designators ungemein. Bei Altium 13 sind diese Verbindungen nicht zu sehen und ich komme einfach nicht dahinter wo man diese Einstellung tätigt um die Linien zu sehen. (hat scheinbar mit den Layereinstellungen an sich nichts zu tun) Wäre auch mal interessant zu wissen wie die Dinger auf Englisch heißen? Danke mfg
Kann es sein das diese Funktion schon seit längerem durch den "Mask Level" (unten rechts) ersetzt wurde ? Setz mal den "Masked Objects Factor" hoch, wenn Du jetzt den Text bewegst werden die anderen Sachen ausgeblendet. Gruß Taz
hallo danke für die hilfe, mit der lösung kann ich leben. ...trotzdem irgendwie komisch dass das feature geschliffen wurde :-( mfg
...dann hätte ich noch eine frage für die Spezialisten unter Euch ist es möglich im schdoc mittels Blanket und einer der Directives eine Designrule zu erstellen welche besagt, dass die im Blanket liegenden Komponenten im pcbdoc nur unterhalb eines Schirmbleches(bereich des Schirmbleches wird durch das Blanket gekennzeichnet) liegen dürfen? danke
Ohne zu testen würde ich sagen, das es mit einer Room-Rule geht. Also im PCB ein Raum zeichnen wo das Schirmblech liegt und über das Blanket im SchDoc eine Rule erstellen die bestimmt, das diese Bauteile in diesem Room liegen müssen. viel Erfolg Taz
