Hallo, wir haben bei uns in der Firma regelmäßig das Problem, dass wir für Kunden Kabelsätze benötigen. Schnell sind das ein paar hundert Kabel pro Projekt. Wir haben bislang mit verschiedenen Konfektionierern gearbeitet und dabei im Prinzip immer wieder zwei Probleme: 1) Die Lieferzeiten sind mitunter sehr lang, in der Regel mindestens 4-6 Wochen. Dazu kommen weitere Verzögerungen für Musterkabel und Angebote. 2) Die Preise sind teilweise arg hoch. Als Referenz haben wir einfach einmal den Materialpreis plus die Zeit gerechnet, die eine Aushilfe die Kabel manuell bearbeiten muss. Die Differenz zu den Angeboten für die gleichen Kabel war größtenteils schon enorm, zumal ich beim Fertiger bei Material und Bearbeitung eigentlich Skaleneffekte erwarten. Von daher sind wir eigentlich dazu übergegangen, einen großen Teil der Kabel selber zu machen. Dabei stellt sich die Frage, ob man zur Effizienzsteigerung ein, zwei Maschinen anschafft, konkret Geräte zum automatischen Ablängen und Abisolieren. Meistens reden wir von 0,5-1,5mm², also eher grob. Kann jemand geeignete Maschinen empfehlen und eine typische Preisspanne nennen? Viele Grüße Chris
Wir setzen bei uns in der Fertigung zum Ablängen, Abisolieren und Aderendhülsen quetschen Maschienen von Phönix Contact ein. Die funktionieren eigentlich ganz gut. Das Gerät zum Abschneidne geht bis 10mm² beim abisolierne und Crimpen haben wie den Automaten bis 2,5mm². Beim Abschneiden lohnt es sich wenn du mehere Kabel mit der gleichen Länge hast. Und was ds Abisolierne und Crimpen angeht geht es aufjedenfall Fixer mit dem Automaten als mit der Hand. Laut Meiner Preisliste vom August 2011 kostet der Cutfox10 2.950€ und der CF300-2,5 5.850€. Die Preise sind Netto. Zum Abisolieren und Crimpen https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Stripping_Crimping_machines_P-25-01-04/2e97e687-fa91-4931-a2ab-abfdf28b7473 Zum Ablängen https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Cutting_machines_P-25-01-03/409eb21b-1527-489c-8584-b348ab692114
Hallo Chris, schau mal bei Schleuniger oder Metzner auf deren Homepage. Kann aus der Vergangenheit nur gutes über diese Geräte berichten. ACC Kabelverarbeitungssysteme ist auch so en Kandidat. Allerdings musst du, wie Sascha schon erwähnt hat, mit einer recht hohen Inverstitionssume rechnen. 4000€+ sind schnell zusammen für eine Maschine. Bei den Chrimpmaschinen z.B. ist es ja nicht nur mit der Anschaffung der Maschine an sich getan. Du muss auch die Kosten für die passenden Werkzeuge der einzelnen Anderendülsen oder Chrimpkontakte dazurechnen. Gruß Sebastian
Sascha E. schrieb: > was ds Abisolierne und Crimpen angeht geht es aufjedenfall Fixer mit > dem Automaten als mit der Hand. Dann hast Du mich in meinen besten Zeiten noch nicht beim Crimpen gesehen. Da hat so manche Crimpzange den Geist aufgegeben (Scharnier verschlissen, Backe oder Griff abgebrochen). Zur Kabelkonfektion hatten wir aber auch Tisch- und Standgeräte, z.B. von Komax.
