Hallo, im Datenblatt des 74HCT14 von NXP, (http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nxp.com%2Fdocuments%2Fdata_sheet%2F74HC_HCT14.pdf&ei=9kaUUsztIofxhQeQ9oGADg&usg=AFQjCNHaU3auaUXCnfQ0iOTAkft9Urnp-w&bvm=bv.57155469,d.Yms&cad=rja) finde ich auf Seite 4 die output current, angegeben mit 25mA, und die output clamping current, angegeben mit 20mA. Kann mir jemand sagen was der Unterschied ist? Bzw, ich kenne den Ausdruck "Clamping current" nicht, was ist das? Danke!
OK danke, aber ich verstehe nicht wieso der nominelle Ausgangsstrom dann höher ist! Wie kann ein Bauteil mit 25mA Ausgangsstrom spezifiziert sein wenn die interne Klemmdiode nur 20mA verträgt? Ich benötige am Ausgang lediglich 14mA, aber ich würde es dennoch gerne wissen!
Dazu musst Du Dir mal anschauen, wie Clamping-Diodes resp. Klemmdioden verschaltet sind. Der Ausgangsstrom fliesst garnicht durch diese.
Die 25mA werden von den Endstufen-Mosfets bereitgestellt.
Die 20mA müssen von den "Schutzdioden" verkraftet werden.
Da sind also je nach Betriebsart verschieden Bauteile beteiligt.
Danke! im NXP-Datenblatt ist da nicht allzuviel darüber geschrieben, habe jetzt was über die google-bildersuche gefunden...
Clamping-Dioden schützen einen Pin eines ICs vor unzulässigen Spannungen (Über- oder Unterspannung). Sie sollen verhindern, dass sich eine zu große bzw. zu kleine Spannung am entsprechenden Pin aufbauen kann. Läuft die Spannung an einem Pin also aus dem zulässigen Betriebsbereich heraus werden die Clamping-Dioden aktiv und der Strom, der dann durch diese Dioden fließt wird Clamping Current genannt. Tut man nichts zur Strombegrenzung kann dieser Strom quasi beliebig groß werden, er wird dann nur durch die Leitungs- und Bahnwiderstände der Dioden begrenzt (da können etliche Ampere zusammen kommen). Man muss/sollte jetzt also dafür sorgen, dass im Fehlerfall nicht mehr als der Output Clamping Current fließen kann. Nur dann bleibt das IC dabei auch heil.
