wenn ich ein Switch habe, dass PoE machen kann und dann eine Spannung von 48 Volt in Kabeln übertragen wird und andere Geräte kein PoE, die am anderen Ende gedranhängt werden, also nicht PoE-fähig sind, koennen die dann kaputt gehen? Oder kann man normal an nem Switch konfigurieren, ob der jeweilige Port PoE machen soll oder nicht? Funktioniert das mit PoE auch in Gigabit-Netzwerken oder nur mit 10/100MBit-Netzwerken, wo nicht alle 8 Leitungen gebraucht werden? Also können Spannungen und Ströme dann ggf. unter Umständen vielleicht durch benutzte Kabeladern dann geschickt werden, um netzwerkfähige Endgeräte über das Netzwerkkabel zu versorgen?
Wenn sich der Switch an die PoE Specs hält, dann rückt er nur dann nennenswerte Power raus wenn das gegenstück über modulierte Ströme danach fragt (die genau mechanik hab ich vergessen, aber es erfordert auf jeden Fall "Absicht" beim Empfänger)
ok, kann man sich selber auch so einen Empfänger bauen, damit ich kleine Geräte über das Lan-Ethernetz betreiben kann? Kann ich auch mit Gigabit-Switches PoE-Sträme erzeugen oder geht das dann noch nicht?
Meines Wissens benötigt PoE exclusiven Zugriff auf Pin 4,5,7 und 8 einer LAN-Buchse. Genau diese Adernpaare werden bei 10/100MB/s nicht benutzt, sondern erst ab 1GB/s. Gibt es denn irgendwelche PoE-Geräte, bei denen 100MB/s zu lahm ist?
Das währe die Spare-Paires-Speisung. Man nutz die freien Aderpaare. Bei GiEthernet nutzt man Phantomspeisung über alle vier Paare. Benötigt wird das z.B bei hochauflösenden IP-Kameras. siehe auch http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0807021.htm
