Moin, mir ist letztens ein kleines Experiment schief gelaufen, und leider hat der Arduino die 12V nicht so gut verkraftet (schon scheiße wenn man 5V Kabel mit 12V Kabel vertauscht). Nach längerer Untersuchung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Atmega Chip noch in Ordnung ist, lediglich der USB Wandler, der das USB Signal an den Arduino anpasst kaputt ist. Nun ist die Frage ob ich den Arduino nicht mit einem an meinem PC vorhandenen RS232 Kabel programmieren kann, der Arduino Bootloader ist ja noch vorhanden :) Wäre über hilfreiche Links und Tipps erfreut :) mfG Moritz
Du brauchst einen Pegelwandler, der die ±12V der seriellen PC_Schnittstelle auf die 0V/5V oder 0V/3.3V (je nach Arduino-Modell) des Prozessors umwandelt. Ein MAX232A (5V) oder MAX3232 (3-5V) macht genau das. Außerdem musst Du den USB-Chip entfernen oder zumindest die Pins zum Prozessor abklemmen. fchk
okay danke :) na da werde ich wohl nicht so schnell weiter tüffteln können :( aber naja der Arduino würde jetzt sowieso auseinander genommen werden und zerlegt werden ;) mit dem ding geht einfach viel zu viel spaß am löten verloren :P
