Hallo! Ich habe vor einigen Jahren in der Schule bereits Mikrocontroller (LPC935) programmiert. Nun möchte ich, teils aus Interesse und teils als Übung für die Uni, wieder anfangen, Mikrocontroller zu programmieren. Da ich aber mit dem LPC935 schon viel gemacht habe, würde ich mich für einen anderen Mikrocontroller interessieren. Kann mir da jemand einen bestimmten empfehlen? In der Uni wird ein Phytec Board, StarterKit SK 167CR verwendet. Ist es ratsam für für verschiedene (kleinere) Programmierübungen den Controller zu kaufen oder ist der doch etwas zu aufwändig dafür, dass er nicht "richtig" zum Einsatz kommt? Kann mir jemand einen anderen empfehlen? Ich habe keine großen Ansteuerungen vor. Um wieder etwas Übung zu bekommen, würde es mir reichen, wie beim LPC935, ein paar Elemente direkt auf dem Board anzusteuern. LEDs, Temperatursensor, LFU usw. habe ich schon mit dem LPC gemacht. Deshalb würde ich mich für etwas Abwechslung interessieren.
Ich würde ein STM32F4 empfehlen. Dazu gibt es für ca. 15-25€ tolle Boards. 32Bit 168-200MHz, 12Bit ADC & DAC
Also ich finde ja den Atmega8 und seine Brüder gut da man ohne Ende Informationen dazu im Internet findet, ist im Hobby-Bereich IMO sehr beliebt.
kopfkratz Tja nun was willst Du denn machen ? Für LEDs, MP3 und einfache Regelungen kann man jeden 8bitter nehmen, ob AVR oder PIC bleibt sich gleich. Wenn Du nun z.B. einen eigen WLAN-Router oder Handy "basteln" willst nimm einen passenden ARM ... PICkit oder Arduino wären Boards die Du einfach an den USB pöppeln könntest und damit dann "schnell" zum Ziel gelangst. Nur was ist Dein Ziel ?
Der C167 und seine Nachfolger sind in der Automotive-Branche beliebt, aber die Tools sind recht teuer. Für privat eher nicht das richtige. Wenn Du kleineren Basteleien nicht abgeneigt bist und etwas Spaß haben willst, probiere doch mal einen PIC32MX150F128B aus: 32 Bit, 50 MHz, 128k Flash, 32k RAM ... da kann man schon einiges mit machen. Kommt im 28-poligen DIL-Gehäuse und kostet 3.50€ bei Réichelt. Die Minimalbeschaltung ist einfach: 100n zwischen VDD und VSS und zwischen AVDD und AVSS, VCAP über 10u Tantal oder keramisch gegen VSS, 3.3V an VDD und AVDD über einen Spannungsregler (zB LM 1117 T3,3 oder LF 33 CV), und los gehts. USB ist mit drin, DMA-Controller ist mit drin. Klar, Du kannst auch mit einem Atmega8 (alte Kamelle, wieso nehmen die Idioten nicht den billigeren und leistungsfähigeren pinkompatiblen Atmega88?) starten, aber das macht dann halt nicht so viel Spaß, da hast Du nicht so viele Möglichkeiten. Für den PIC32 brauchst Du ein PICkit3, das als Original 50€ und als China-Nachbau 20€ kostet. IDE, Compiler und Bibliotheken gibts kostenlos bei Microchip. Ansonsten: Der Markt ist groß. Wenn Du Linux machen willst, gibt es auch da einiges, z.B. das BeagleBone. Ist zwar etwas teurer als der populäre RaspberryPi, hat aber das deutlich bessere Hardware-Design. http://beagleboard.org/Products/BeagleBone%20Black Das waren nur mal zwei Anregungen etwas abseits des Mainstreams. fchk
