Raspi: Programm aus SPI-Flash ausführen
Gast #3420689
Wie im Betreff angedeutet, frag ich mich ob es möglich ist ein Programm
auszuführen, welches in nem 2MB SPI-Flash Baustein liegt.
Meine Idee ist :
- Unterschiedliche Erweiterungsplatinen
- Nur ein Programm auf der SD_Karte
- Beim Start wird der auf jeder Platine enthaltene Flash gemountet und
das dort befindliche Platinenspezifische Programm ausgeführt
Somit "erkennt" der Raspi was drauf steckt und kann mit der Hardware
sprechen.
Hoffe ich konnt vermitteln, was meine Idee is.
MfG Hans
Gast #3422186
Ok,
Über die Konsole kann ich den Speicherchip ansprechen ( via SPI halt)
nur wie kann ich Linux beibringen das Teil zu Mounten? Denk mal ich muss
da auch n kleine Partition mit Dateisystem anlegen? Oder würds reichen
den Inhalt vom c-file drauf zu speichern und im Raspi n Skript
abzulegen, welches byteweise den Flash per SPI ausliest temp. in ne
Datei schreibt und dann kompiliert und dann startet?!
#3425279
Blockdevice bedeutet im entferntesten Sinne, dass du den Flashspeicher
in dein Dateisystem mounten kannst. Bzw ihn behandeln kannst wie jeden
anderen Dateispeicher auch ( USB-Stick, HDD usw).
Wenn du nen Flashspeicher findest den du als Blockdevice ansprechen
kannst,
kannst du das Ding natürlich auf mit dem RPi formatieren.
Ist auf alle Fälle der eleganteste Weg.
Kannst dir aber auch einen Deamon schreiben, der dir den Flash byteweise
per SPI ausliest und baust dir daraus eine ausführbare Datei, die du
dann auf dem RPi ausführst.
Auf alle Fälle interesantes Projekt.
gruss
Florian
Gast #3440311
Ok das klingt machbar. Also brauch ich einfach nur n einfaches Programm,
welches ganz stumpf z.B mit Hilfe von wiringPi das Flash in n buffer
liest, den ich dann in ne tempDatei schreib. Das Progrämmchen wird dann
beim booten ausgeführt und danach die tempdatei?!?
Aber da kommt mir doch glatt ne neue Idee:
Ich leg im Flash nur noch Informationen über die aufgesteckte Platine ab
z.B. AD-Wandler, Schnittstelle, Baustein, bitbreite, min/max,...
Das hätte den Vorteil das nix gemountet werden muss, Änderungen direkt
in einem einzigen Prog aufm Pi gemacht werden müssen ohne jedesmal mit'n
Flash rum zu spielen, alles direkt als ASCII verarbeitet werden kann und
und und ...
Das klingt für erst mal machbarer, da das am wenigsten mit "Linux
spielen" zu tun hat ;)
Und das einmalige beschreiben würd ich fix mit nem Mega direkt ausm
atmelstudio und jtag machen ;) harhar der Plan fühlt sich jetzt schon
runder an!
Hans
