Hallo Ich möchte einen A/D Wandler an einen Raspberry Pi anschließen. Ein schöne Anleitung gibt es hier. http://erik-bartmann.de//download/PiMeUp_MCP3008.pdf Allerdings möchte ich das Ganze etwas modifizieren. Anstatt einen 100kOhm Poti werde ich verschieden Widerstände benutzen. Deshalb stellt sich mir die Frage mit wieviel Strom der MCP3800 betrieben werden kann. Hier ist das Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/650000-674999/651456-da-01-en-IC_ADC_MCP3008_I_P_PDIP_16_MCP.pdf Allerdings ist dort nur die maximale Spannung angegeben (7V). Über die Stromstärke steht dort nichts, oder ich finde es zumindest nicht. Ich habe noch nie mit A/D Wandler gearbeitet. Was muss ich den bzüglich der Stromstärke beachten ?? Gruß MicroM
Hallo Msdf ydsdf (exotischer Name, klingt irgendwie türkisch) :-) > Allerdings ist dort nur die maximale Spannung angegeben (7V). Über die > Stromstärke steht dort nichts, oder ich finde es zumindest nicht. Die 7V sind aber 'absolute maximum ratings'. Auf Seite 5 steht, Du solltest ihn zwischen 2,5 und 5,5V betreiben. Strom braucht er maximal 550µA, typischerweise aber nur 425µA bei 5V. Auch auf Seite 5. > Ich habe noch nie mit A/D Wandler gearbeitet. Was muss ich den bzüglich > der Stromstärke beachten ?? Kannst die Frage näher spezifizieren? Der Captain
> Hallo Msdf ydsdf (exotischer Name, klingt irgendwie türkisch) :-) > Ja ich wollte eigentlich nur unter nem Nickname posten, hätte ich gewusst, dass Name und Vorname mit veröffentlicht werden hätte ich mir was Netteres überlegt :-) > Die 7V sind aber 'absolute maximum ratings'. Auf Seite 5 steht, Du > solltest ihn zwischen 2,5 und 5,5V betreiben. Ja das habe ich gesehen. Ich habe vor ihn bei 3,3 V zu betreiben. >Strom braucht er maximal > 550µA, typischerweise aber nur 425µA bei 5V. Auch auf Seite 5. Danke. Jetzt wo ich mir das nochmal angeschaut habe sieht es logisch aus. Operating Current spricht ja eigentlich für sich. Ich war mir nicht ganz sicher ob nicht eventuell der Wert für Current Drain der begrenzende Wert ist, aber das ist dann wohl der Stromverbrauch Danke an den Captain Problem gelöst
