Hallo Leute, Hat jemand Erfahrungen mit Bluetoothmodulen, welche man am uC anschliessen kann?
Ich habe dieses Modul einmal verwendet. Wenn man es mit dem PC koppelt kannst du es wie eine Serielle Schnittstelle ansteuern. Auf der µC Seite schließt du die Pins RX und TX an die UART Pins an. Man kann das Modul mit 5V versorgen, die Pegel der Pins sind trotzdem 3.3V, weil die Platine aus den 5V mit einem Spannungsregler die 3.3V fürs Bluetooth erzeugt Modul. http://www.ebay.de/itm/400589158938
