Hallo, habe schon in unterschiedlichsten Quellen nach einer Lösung gesucht, leider aber nichts gefunden. In anderen Entwicklungsumgebungen/Sprachen hat man bezüglich Timerlaufzeit eine Möglichkeit.... Ich möchte einen z.B. 8bit Timer1 gern mit weniger als 256 Schritten verwenden, also beim Start des 8bit Timers den Zählwert, z.B. 107, übergeben. In der Atmel ATTiny Doku habe ich kein Register gefunden, wo ich diesen Wert eintragen könnte. Man könnte wohl eine Scheife bauen, welche die gleiche Funktionalität erzeugt, mit der Wertangabe wäre mir das lieber. Ich möchte den Timer1 immer mit gleichen PreScaler verwenden, aber mit ständig unterschiedlichen Laufzeiten. Über Tipps und Info wäre ich sehr dankbar. Gruß und Dank Markus
Sieh im Datenblatt nach Timermodus CTC
Alle Timer dieser Welt haben ein Timerregister, das per Hardware hochzählt. Und auch beim Attiny85 kann man da reinschreiben. Oliver
Hallo, vielen Dank. Dann kann ich ja mal gezielt nach dem CTC suchen. Gruß Markus
