Hallo, wir benötigen an einen Tellerschleifer eine Drucküberwachung. Innerhalb des Tellerschleifers wird durch eine Absaugung und Zyklonenabscheider ein Unterdruck hergestellt. Die Stromzufuhr zum Schleifer soll aber erst dann frei geschalten werden, wenn der Unterdruck mindestens 20 HPa ist. Dies soll dann mit einen optischen Signal (bsp grüne Leuchte) angezeigt werden. Fällt der Unterdruck unter 20hPa gegenüber dem Umgebungsdruck soll der Strom wieder abgeschalten werden und ebenfalls ein optisches Signal (bsp rote Leuchte) erfolgen. Der Drucksensor könnte am Gehäuse vom Tellerschleifer, der Sensor im Schleifraum, befestigt werden. Wie kann dies realisiert werden? Zur Info: Diese Drucküberwachung wird bei der Asbestsanierung benötigt um asbesthaltigen Kleber abzuschleifen. Daher ist es wichtig, dass die Schleifmaschine nur bei Unterdruck arbeitet, um möglichst wenige Fasern frei zu setzen. Vielen Dank jetzt schonmal für eure Zeit!
Dir ist aber schon klar, das das eine sicherheitsrelevante Einrichtung ist, die deshalb geprüft und zugelassen sein muss. Das ist nichts für eine Bastelei. Ansonsten suche nach Differenzdrucksensoren und schaue was die für ein Ausgangssignal erzeugen. Auswerten kann man das mit einem kleinen µC der dann ein Relais oder solid State Relais (Snubber) ansteuert und eine Kontrolleuchte.
Wie wäre es mit einem Schalter wie dem hier? http://www.suchy-messtechnik.de/druckschalter_sc53.htm Was ist der zu erwartende Druckbereich? Es reicht nicht, nur den Schaltpunkt anzugeben, weil die Dinger eine Überlastgrenze haben. Dann brauchst du nur noch ein Schütz, eine Leuchte und einen Filter um den Schleifstaub vom Sensor fernzuhalten. Das wirst du denk ich selbst hinbekommen. mfg mf
so ein Schleifsystem bekommst Du komplett bei ASUP GmbH- heißt HSM-125-U
Bei der nächsten Betriebsprüfung der Berufsgenossenschaft brauchst du sowieso die Nachweise. Die Prüfer interresiert nur, ob du alle vorgeschriebenen Papiere vorlegen kannst, nicht ob deine Anlage einwandfrei funktioniert.
Nur so gedacht: Wäre eine Strömungsmessung nicht angebrachter? Bei verstopftem Luftweg baut sich zwar ein Druck auf, aber abgesaugt wird trotzdem nicht.
Was spricht gegen einen ordinären, fertig zu kaufenden DifferenzDruckSchalter?
Sowas wie das? Beitrag "Differenzdruckwächter Hegwein FD2K0 2..10mbar" Wisst ihr, wo man sowas bekommt / wie viel es kostet?
Wie lange dauert es bis sich der Sensor mit Schleifstaub zugesetzt hat? Ausserdem siehe Vorposter bzgl. Sicherheitsrelevant und Berufsgenossenschaft. Lass den Mist und kaufe was ordentliches.
