Servus, ich stehe vor einem Problem, nämlich die BER von IP Paketen zu berechnen. Es ist bekannt, dass IP Pakete verloren gehen können. Man nimmt an, 10 IP Pakete (jeweils 500 Byte) werden gesendet, 2 davon sind verloren, also 5000 Byte losgeschickt aber nur 4000 Byte angekommen. Natürlich sind Fehler in den 4000 Byte noch vorhanden. Meine Frage ist, wie die BER für diesen Fall kalkuliert werden soll. Vielen Dank für jede Hilfe. Gruss Senmeis
Die Bitfehlerrate bezieht sich auf Layer 1 und sollte für IP nicht verwendet werden. Definier dir am besten eine Byte od. IP-Packet fehlerrate. Aber allgemein gilt (Anz. Falsch zugeordneter Bits (Am Entscheider!))/(Anz. gesendeter Bits) Da IP mit dem Entscheider eigtl. nichts zutun hat ist die Defintion hier ohnehin nicht anwendtbar!
Ich denke, Du hast Recht, aber irgendwie muss das Verhalten von IP Paketen bezueglich der Fehlerrate beschrieben werden. PER allein reicht vermutlich nicht aus. Senmeis
Generell berechnet man die BER über die vorhandene Bits, also BER = Fehler/Bits empfangen. In deinem Fall sollte man die BER auf der "Phisical Layer" Ebene berechnen. Alles drüber hätte eine hymeophatische Aussage.
