Hallo, gibt es eine Möglichkeit 2 Sub-D 9 Stecker und/oder Buchsen direkt übereinander auf einer Platine zu montieren (also so, dass das die Platine dann doppelt so hoch ist)? Also das man beispielsweise bei einem RS485 Businterface (bei dem oft 2 SUB-D 9 verwendet werden um den Bus weiter schleifen zu können) die SUB-D 9 nicht nebeneinander platzieren muss sondern sie übereinander platziert? Ich würde hier nach einer "sauberen" Lösung suchen, also keine händischen "Modifikationen" oder sonstige Kunstgriffe an den Bauteilen ^^ Die Lösung sollte außerdem ohne Kabeln sein, die Bauteile sollen fix mit der Platine verlötet sein. Gibt es sowas? Vielen Dank für eure Hilfe!
Ja, zB. http://www.digikey.de/product-detail/de/189-009-613R571/1009MME-ND/858409 http://www.digikey.de/product-detail/de/189-009-513R571/1009FFE-ND/858408 http://www.digikey.de/product-detail/de/178-009-313R571/1109FME-ND/858189 Es gibt alle möglichen Kombinationen. fchk
Hi >Ja, zB. http://such001.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446&SEARCH=dualport&OFFSET=500&IS=dualport&SORT=-rank&SHOW=1;GROUPID=289 MfG Spess
Perfekt, vielen Dank für die schnellen Antworten! Das war genau das was ich gesucht habe :)
