Hi Zusammen, ich muss einen Vortrag über die Funktionsweise eines Tasers machen und bräuchte etwas Hilfe. Wie genau wird die Spannung in dem Taser x26 erzeugt? Funktioniert es auch wie ein normaler Elektroschocker mit einer Induktionsspannung aus einer Hochspannungsspule? Auf dem Homepage von Taser konnte ich bisher nur herausfinden, dass eine analoge Elextronenröhre den Ausgangsimpuls bestimmt bzw kontrolliert hat.
Es fehlt noch: "und da steht noch, daß das ganze von einem PIC gesteuert wird - liegt das daran, daß die AVRs für rauhe Umgebungsbedingungen nicht geeignet sind?" Ansonsten- astreine Eröffnung. Der Freitag kann kommen.
Mir geht es nur um die Erzeugung der hohen Spannung und nicht wie die Wellenform zustande kommt, das habe ich bereits herausgefunden.
Also beim X25 wird dafür ein Sperrwandler eingesetzt. Und soweit der Hersteller mitteilt, war dies Gerät die Basis für den weiterentwickelten X26. Hoffe, das hilft Dir weiter.
