Hallo Community, passt der CP2102 den Pegel des USB (5V) einer USB-UART-Bridge an den Pegel der UART (3v) an oder macht das ein anderes Aggregat auf der USB-UART-Bride? Ich bin mir nur insoweit einigermaßen sicher, dass der CP2102 den den USB angesichts des PCs wie einen virtuellen Com Port erscheinen lässt. Könntet ihr mir bitte wieder ein Mal weiterhelfen? MfG Fragenkinsey
Schon das Datenblatt gelesen? Steht auf Seite 8.
The CP2102 includes an on-chip 5 to 3 V voltage regulator. This allows the CP2102 to be configured as either a USB bus-powered device or a USB self-powered device. These configurations are shown in Figure 7 and Figure 8. When enabled, the 3 V voltage regulator output appears on the V DD pin and can be used to power external 3 V devices. Du meintest wohl diese Angabe aus dem Datenblatt. Die steht aber nicht auf Seite acht, sondern im Kapitel 8, aber das nur neben bei. Danke dir!
