Verschaltung uC mit USB-UART-Brücke ?
OP #3425190
Hallo nette Community,
ich habe vor eine fertige USB-UART-Brücke (UUB) mit einem CP2102 an
einen uC anzuschließen. Die Brücke soll dabei an den USB-Port des PCs
angeschlossen werden. Nach meinem Verständnis speißt der PC die gesamte
Brücke, da der CP2102 die Spannung von 5 V auf 3,3 V absenkt.
Auf der UART-Seite der Brücke befinden sich vier Anschlüsse:
1. VCC
2. RXD
3. TXD
4. GND
Wie soll ich diese Seite jetzt an den uC anschließen. Nach meiner
bisherigen Recherche hier und anderswo sollte das mindestens so
aussehen:
Skizze 0)
                          _____________________
_________________        |
             VCC |       | VCC
   uC        RXD |-------| TXD
                 |       |        USB-UART-Brücke
             TXD |-------| RXD
             GND |       | GND
_________________|       |_______________________
Laut dem Datenblatt darf der uC, konkret der AT90USB1287, in einem
Spannungsbereich von 2,7 - 5,5 V betrieben werden. Der uC kann also mit
3,3 V betrieben werden.
Frage 1) Kann ich den uC durch die vom Computer bereitgestellten 5V
USB-Spannung und mit Hilfe der UUB betreiben. Könnte ich also einfach uC
und die UUB miteinander so verschalten:
Skizze 1)
_________________        |
             VCC |-------| VCC
                 |       |        USB-UART-Brücke
             TXD |-------| RXD
             GND |-------| GND
_________________|       |_________________________
Frage 2) Falls das funktioniert und ich das aber nicht wollte, müsste
ich die Massen trotzdem miteinander wie in Skizze 2 verbinden (und den
uC separat mit einer Spannung versorgen)
Skizze 2)
_________________        |
             VCC |       | VCC
                 |       |        USB-UART-Brücke
             TXD |-------| RXD
             GND |-------| GND
Wer sammelt hier noch inflationäre Danksagungen? Ich hätte eine zu
vergeben ;-)
freundliche Grüße
fragenkinsey
Gast #3425193
Skizze 1 ist Falsch. Ohne GND geht nicht.
Skizze 2 ist richtig wenn die Brücke den Controller mit versorgen soll,
machen Brücken können das, beachte die maximalen Ströme
Skizze 3 ist richtig wenn der Controller extern versorgt wird.
Gast #3425233
Julian Kinsey schrieb:
> Gibt es Besonderheiten, die ich beachten (außer der Strom) müsste, wenn
> ich den uC über die Brücke versorgen wollte?
Nö, klar die Spannung sollte halt passen aber da hast du ja schon dran
gedacht.
http://www.ebay.de/itm/USB-2-0-an-RS232-TTL-UART-Module-Konverter-6PIN-Serial-/251125751211?pt=DE_Computing_USB_Kabel_Hubs_Adapter&hash=item3a7842ddab
Hast du so eine Teil? Die hab ich auch schon benutzt und sie
funktionieren problemslos.
