Schönen guten Abend, ich betreibe einen Servo mit einem Atmega32 und programmiere ihn über den mysmartusb mk2. Ich würde beides (Servo und Atmega32) gerne mit einem Akku betreiben. Habt ihr evtl. schon Erfahrungen auf dem Gebiet und könnt mir einen guten Akku empfehlen? Gruß Christian
kommt drauf an was für einen Servo du betreibst... Da der Servo ja einen Motor hat, braucht dieser ja auch eine entsprechende Spannung. Standard Modellbauservos werden z.B über den Empfänger meist mit 4 einfachen AA Akkus versorgt. also was zwischen 4,5 und 5,5 V. Ist aber schwer zu sagen was du brauchst ohne zu wissen welchen Servo du betreiben willst. Gruß und viel Erfolg
Als weiteres ist interessant, wie viel Strom das Servo benötigt (Leerlauf, unter Last, wie viel Prozent der Zeit wird er betätigt) und wie lange der Akku halten soll. Daraus ergibt sich (zusammen mit der Stromaufnahme des ATmega32) die erforderliche Mindestkapazität. Gruß Dietrich
