Hallo Leute, ich brauche mal einen Tipp von euch. Ich habe hier einen ATtiny45. Der IC hat ja 8 Pins, von denen Pin 4 für GND und Pin 8 für VCC benötigt werden. Die anderen 6 PINs kann ich theoretisch frei Nutzen. Aber wie kann ich den Chip In System neu programmieren? Genauer gesagt habe ich folgende Probleme. Sobald ich Strom auf den Chip gebe, läuft mein Programm los und ich brauche eine externe Stromversorgung, da der Programmer (JTAGICE3) nicht seinen eigenen Strom für den IC mitliefert. Und sobald der Programmer anfangen würde mit dem IC zu sprechen, würde er gleichzeitig signale an die angeschlossenen anderen Komponenten senden. Wie realisiert man also ISP?
Hi >Wie realisiert man also ISP? http://www.atmel.com/Images/Atmel-2521-AVR-Hardware-Design-Considerations_Application-Note_AVR042.pdf 3.1.1 Shared use of SPI programming lines MfG Spess
