Hallo Allerseits, ich habe eine Frage und zwar habe ich immer gelesen, dass man mit einem Multiplexer die Eingänge eines Boards erweitern kann. Jetzt habe ich schon meine eigenen Erfahrungen mit einem Multiplexer gemacht und eine Frage.Und zwar benötige ich die Möglichkeit, dass alle Ausgänge "an" geschaltet sind. Das bedeuted in dem Fall, dass acht Ventile über eine Verstärkerschaltung anziehen sollen sind. Jetzt wollte ich wissen, ob dies mit einem Demultiplexer möglich ist. Dachte mir das mit so einer Art Abfrage, die stets zwischen den Leitung durchschaltet und sich die Trägheit der Bauelemente zu Nutze macht so, dass alle Leitungen angeschaltet scheinen. Wie müsste so eine abfrage aussehen, wenn das möglich ist und wo sind die Grenzen. Damit meine ich wie viele Multiplexer kann man hintereinander schalten sodass alle daran angeschlossenen Ventile noch angeschaltet scheinen. Wenn das nicht möglich ist wie wäre dann eine andere Lösung. Lg Fabian
Das geht nicht. Ein Multiplexer ist wie ein Drehschalter. Das schnelle Umschalten, ohne daß die Ventile das mitkriegen, bedeutet auch, daß sie nicht mitkriegen, wenn sie anziehen sollen. Was du brauchst ist ein Schieberegister. Guck dir den 74HC595 an. mfg.
Ah ok macht sinn super danke für die Auskunft. Ich finde, man könnte so einen Satz bei der Erklärung des Multiplexens in diesem Forum dabeischreiben, weil da steht ja, dass man diese Leitung über mehrere Verfahren aufteilen kann. So ein fettgeschriebener Satz, dass, wenn man alle Ausgänge an schalten will, man lieber ein Schieberegister nutzen soll.
Willst Du z.B. acht Ausgänge gleichzeitig mit einem Signal belegen, so brauchst Du 8 elektronische Schalter. Eigentlich kein Problem. Höchstens mit der Last oder den Leckströmen. Vorsicht auch: Die meisten Schalter haben einen "Rückwärtsgang". D.h. die verschiedenen Eingänge können miteinander interagieren.
nunja es geht ja aber um die Ansteuerung mit einem Entwicklerboard, da habe ich ja nur eine begrenzte Anzahl an Ausgängen und kann keine Schalter nutzen, deswegen ist ein Schieberegister schon das Richtige denke ich lg
Frage an Radio Eriwan: Reden wir über Digtal- oder Dünnbergsignale?
