Aus meinem PRozessor Pin kommt ein Signal (low oder high, wobei high 3,3V ist). Dieses Signal soll jetzt anders "skaliert" werden, nämlich dass high 12V ist. Wie mache ich das? Ich habe schon versucht mich zu erkundigen, aber leider klappt das nicht ganz. (Vorweg: Mein elektronisches Fachwissen ist mikrig im Gegensatz zu meiner Softwarekenntnis) Könnte mir jemand einen Tipp geben oder es auf die Schnelle erklären, damich ich mich besser darüber informieren kann?
Kommt drauf an wieviel Strom du auf aus der 12V Seite ziehen willst (mußt). Es kommt auch drauf an wieviel Strom du aus den 3,3V ziehen darfst. Es kommt auch drauf an wie schnell das Signal ist. Es kommt auch drauf an was da geschaltet werden soll (ohmsche,induktive oder kapazitive Last). Soll das ganze galvanisch getrennt sein ? Transistor, Operationsverstärker, Optokoppler ... kombination aus den Genannten ?
Hallo, das was du suchst heisst im fachchinesisch level shifter. Je nach Anwendung könnte auch ein Transistor mit bischen Hühnerfutter reichen. gruß, Björn
Was für ein Prozessor mit was für einem Ausgang ist es denn? Wie sind die Schaltgeschwindigkeiten? Ich empfehle zuerst einen Blick in diese Seite: http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler Eventuell sind die Einträge unter "5 V ⇒ 9..15(..30) V" für dich interessant. 3.3V=>12V würde analog funktionieren.
Wen irgendwo im System bereits 12V vorhanden sind: Einfach einen Transistor oder FET nachschalten. Hier in den Foren gibt es dazu Beispiele bis zum Abwinken. Da die 12V nicht vom Himmel fallen - in den meisten Fällen zumindest - wirst Du wohl nicht umhin kommen diese zu generieren. Die Stichworte hierzu lauten Spannungsvervielfachung oder Step-Up. Die Teile gibt es z.T. auch bereits fertig. Als Spannungswandler oder Minischaltregler zum Einlöten.
