Hallo, ich möchte gerne mit einem TLD5095 und einem Arduino eine Stromregelung für einen LED array aufbauen. Ich verstehe das der Shunt am Sekundärschaltkreis des TLD5095 den Strom einstellt. Kann ich das auch mit dem Arduino machen?
Wenn Du mit der Stromregelung die Helligkeit der LEDs einstellen möchtest: Dafür ist der PWM-Eingang vorgesehen.
Ja das hatte ich auch so verstanden- ich wollte aber den Basisstrom einstellen. Ich vermute das ich mit einem Operationsverstärker die Current sense Spannung beeinflusse. Liege ich da richtig?
Ein LED Treiber mit einer Low Side Strommessung ist keine Alternative? Die lassen sich oft recht einfach mit einer Spannung (zB Atmega PWM mit RC Glied) einstellen. Siehe zB im CAT4238 Datenblatt(der leider nur für 20mA oder so gut ist) Figure 23: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/CAT4238-D.PDF Du könntest theoretisch bei deinem Treiber etwas ähnliches aufbauen, nervt aber etwas weil du Levelshiften musst.
