Hallo Forum Habe eine LP mit AVR M16 und JTAG Stecker. Programmiert wird mit AVR-Studio in asm und mit dem Dragon geflast. Auf der LP ist u.a. eine PWM-Schaltung, die die ca. 40V Betriebs-Spannung auf regelbare 6-10 Volt erzeugt. Nun zum Problem. Wenn ich das Programmier-Tool ausschalte und den Debug-Modus mit dem Dragon starte und dann auf "run" klicke, ist es noch ok. Sobald aber ein Haltepunkt erreicht ist oder ein "break" veranlasst wird, kann es sein,dass der PWM-Ausgang durchgeschaltet ist. Und das ist für den angehängten 10V-Verbraucher tödlich. Zur Zeit ist noch eine Glühlampe dran, die auch die 40 V aushält,aber es muss auch mit echter Hardware mal funzen und dann darf sowas nicht mehr passieren. Frage: kann ich innerhalb des assembler-Programms feststellen, ob JTAG ein Braek ermöglicht, d.h. ob es im DEBUG-Modus läuft. In diesem Fall müsste das Programm anhalten,bevor die PWM initalisiert wird. (Oder ich muss einen zusatzlichen Widerstand dazuschalten, dass die (teuere) Hardware keinen Schaden nimmt. Wird mit dem Zusatz-Programmiertool per JTAG programmiert,gibt es keine Break-möglichkeit und das oben beschr. kann nicht passieren weitere Fragen: Wer kann was zu dem "OCDR"-Register sagen kann man mit dem "MCUCSR" Bit 7 – JTD: JTAG Interface Disable Bit 4 – JTRF: JTAG Reset Flag etwas anstellen, ohne dass man sich aussperrt und wie kommt man an das "Device Identification Register" scheint keine Adresse zu haben Hatte auch das Problem mit dem hängenden Reset. Meistens gehts gut,manchmal aber nur mit Neustart des Studios. Habe in die Reset-Leitung einfach ein kleiner Schalter eingebaut. Und wenn der Dragon den Reset nicht freigibt,,Schalter aus. hoffe, dass es verständlich genug beschrieben ist
Mach in Deine Schaltung einen Komparator rein, der die Spannung nur freigibt, wenn sie unter einer kritischen Grenze (beispielsweise 12V) liegt. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre zu schauen, ob das Problem nicht auch intelligenter zu lösen ist, z.B. indem Du den AVR aus der Regelschleife rausnimmst und ihn nur noch den Sollwert ausgeben lässt. Das macht dann die Regelschleife auch viel schneller. Ein kleiner SPI-DAC kostet auch nicht die Welt. Ich denke, Dein genereller Lösungsansatz ist verbesserungsfähig. Poste mal Deinen Schaltplan. fchk
