generische Beschreibung eines multipliers mit preadder
OP #3430392
mein Ziel ist es ein generisches Modul zu schreiben, welches einen
multiplier mit einem preadder in eine Struktur abbildet mit so wenig wie
möglich dsp slices (konkret im xilinx spartan6)
dsp slices haben neben den multipliziereingängen noch pre- und post-add
eingänge und diverse andere
Leider spuckt mir die Synthese mit dem vorliegenden vhdl code eine
struktur mit 2 dsp slices aus. im ersten dsp slice wird addiert und im
zweiten multipliziert. hat jemand eine idee wie ich der synthese
klarmachen kann, dass sie auch den preadd eingang benutzten soll, ohne
das ich den dsp slice direkt instantiieren muss?
für jeden tipp bin ich sehr dankbar
entity dsp is
   generic(
      WIDTH_G : integer := 17
   Port(clk_i    : in  std_logic;
        a_i      : in  unsigned(WIDTH_G - 1 downto 0);
        b_i      : in  unsigned(WIDTH_G - 1 downto 0);
        d_i      : in  unsigned(WIDTH_G - 1 downto 0);
        result_o : out unsigned(2 * WIDTH_G - 1 downto 0)
   attribute USE_DSP48 : string;
   attribute USE_DSP48 of dsp : entity is "YES";
end dsp;
architecture syn of dsp is
   signal a_q, b_q, d_q : unsigned(WIDTH_G - 1 downto 0)     := (others => '0');
   signal result        : unsigned(2 * WIDTH_G - 1 downto 0) := (others => '0');
begin
   process(clk_i)
   begin
23
      if rising_edge(clk_i) then
24
         a_q    <= a_i;
25
         b_q    <= b_i;
26
         d_q    <= d_i;
27
28
         result <= a_q * (b_q + d_q)
29
      end if;
30
   end process;
31
   result_o <= result;
32
33
end syn;
Gast #3430747
hi,
sieht eigentlich und grundsätzlich gut aus: Bit-Breiten passen.
Was sagt den der Synthese-Report, darin gibt es oft "ADVICEs", wie z.b.
(Zwischen-)Register für den Pre-Adder nutzen.
Mal das Template zum DSP angeschaut (aus dem User Guide):
ISE → Edit → Language Templates → VHDL || Verilog → Device
Primitive Instantiation → FPGA → Spartan-6 → Arithmetic
Functions → Multi-Functional, Cascadable, 48-bit Output,
Arithmetic Block (DSP48A1)
oder mal im XST-Guide unter Coding-Guideline für DSP schauen.
