Hallo und schönen Abend! Ich habe vor die diese Schaltung (***.jalt.de/?q=node/27) nachzubauen, ich weiss leider nicht wie ich den AT89c2051 programmieren kann! Derzeit habe ich noch keine Kenntnisse in einer Programmiersprache! Toll wäre es, wenn ich hier eine Empfählung bekommen würde welches Lernpaket/Programmiersprache (vorzugsweise über USB/rs232 programmierbar) ich kaufen/erlernen sollte um mir die Grundlagen für diese Anwendung selbst beizubringen! Mann könnte auch auf einen anderen Microcontroller zurückgreifen wenn dieses einfacher wäre. gruß Martin
N'abend, also ich wurde dir lieber nen anderen Controller empfehlen zu finden. Der 2051 benötigt einen komplexen Programmieradapter, dr entweder teuer ist oder schwer nachzubauen. Und da du wie du schon schreibst keine Kenntnisse hast, solltest du lieber die Basics anfangen (Theorie erst lesen und dann die ersten Schaltungen wie LED blinken lassen etc.). Denn ohne Grundlagen wirst du das nie nachbauen. Du musst die Schaltung verstehen und den Quellcode dazu genauso. Sonst kannst du ja noch nichtmal Fehler suchen Sorry, realistische Einschätzung, nicht das du am Ende hier als hilfesuchend strandest mit der typischen Frage "geht nicht, weiss aber nicht wieso. Habs nur nachgebaut und neuen Ahnung was wofür da ist..." Schau mal in die Tutorien hier auf der Seite. Da wird dir dann sicher klar worums geht. MfG
Hallo! Danke für deine realistische Einschätzung! Ok, der 2051er mit dem kemplexen Programmieradapter könnte man ja verwerfen und einen nutzen den ich mit meiner vorhandenen Schaltplan adaptieren! Am besten wäre da ein Controller, der bei einen der Angeboten Lernpakete (die im WEB angeboten werden) enthalten ist und mit dem ich auch die Grundlagen verstehen und lernen kann!? Grundenntnisse für den Aufbau der Hardware also Aufbau der Bauteile auf Lochrasterplatinen/geätzte Platinen und die Funktionen von Transistor, Widerstände, Dioden oder dergleichen sind auch vorhanden! Also gesucht wird ein Anfängerpaket mit dem ich dann meine Schaltung realisiern kann!! gruß Martin
Hi >Ich habe vor die diese Schaltung (***.jalt.de/?q=node/27) nachzubauen, Die Stromversorgung von dem Teil ist schon fast kriminell. Ein 7805 ist absolut ungeeignet für das KFZ-Bordnetz. Mach dich mal schlau: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 MfG Spess
Hi, danke für die Info! Aber das meiste auf "elektronik-kompendium" ist mir leider zu hoch und wirft jetzt nur noch mehr Fragen auf, die auch berechtigt sind! Also eine andere Spannungsversorgung? Und welche? Ich fand den Schaltplan eigentlich gut, vor allem den Überlastschutz bei Anschlag und Einklemmen, doch jezt!?!?! gruß
spess53 schrieb: > Hi > >>Ich habe vor die diese Schaltung (***.jalt.de/?q=node/27) nachzubauen, > > Die Stromversorgung von dem Teil ist ... Kann mir mal wer verraten, was sich hinter ***.jalt.de versteckt? Das ist doch keine gültige URL, oder?
Martin schrieb: > Hi, > > danke für die Info! > > Aber das meiste auf "elektronik-kompendium" ist mir leider zu hoch und > wirft jetzt nur noch mehr Fragen auf, die auch berechtigt sind! > > Also eine andere Spannungsversorgung? Und welche? Sind doch im Link ein paar angegeben? Ok, es sind ASCII Zeichnungen und keine Klicki-Bunti-Bitmaps. Aber als Schaltplan einwandfrei zu erkennen. Auch ist dort angegeben, warum welche Bauteile verwendet werden und was eigentlich das Problem im KFZ ist. Was ist also das Problem?
spess53 schrieb: > Hi > >>Das ist doch keine gültige URL, oder? > > *** -> www Kopfklatsch. Und warum kann man dann nicht einfach www schreiben, wenn man schon nicht einfach ein Bild hier ins Forum stellen will. Schnitzeljagd?
..ich wollte nicht den kompletten Link posten, da dies nicht in allen Foren erlaubt ist! Tut mir leid, will hier niemanden auf eine Schnitzeljagt schicken oder dergleich. Möchte nur gerne etwas lernen, das für die meisten hier wahrscheinlich kein Problem darstellt!
...nimm einen automotive-tauglichen Spannungsregler, d.h. einen der am Eingang 40V aushält. Gibt's z.B. von Infineon, OnSemi oder STM. Dann eine Diode (S1J oder 1N4004) als Verpolschutz, einen 100µF-Elko, und gut ist's. Selbstverständlich nutzt Du die Schaltung nur auf der Rennstrecke und nicht im Geltungsbereich der StZVO.
soul eye schrieb: > Selbstverständlich nutzt Du die Schaltung nur auf der Rennstrecke und > nicht im Geltungsbereich der StZVO. Natürlich. Er braucht sie, wenn er beim Boxenstop das Fenster runter lassen will, um den Ellbogen lässig raushängen zu lassen :-)
Karl Heinz schrieb: > Natürlich. > Er braucht sie, wenn er beim Boxenstop das Fenster runter lassen will, > um den Ellbogen lässig raushängen zu lassen :-) Rofl. Karl Heinz, you made my day. Danke. Jetzt mach ich Feierabend :-)
Karl Heinz schrieb: soul eye schrieb: >> Selbstverständlich nutzt Du die Schaltung nur auf der Rennstrecke und >> nicht im Geltungsbereich der StZVO. Natürlich. Er braucht sie, wenn er beim Boxenstop das Fenster runter lassen will, um den Ellbogen lässig raushängen zu lassen :-) Danke! Das war mein Stichwort, ich hab mich hier schon einige Stunden durchs Forum gelesen und mir geschworen wenn sich statt einigen Tipp´s der oben genannte Text einschleicht, es einfach gut sein zu lassen. Zumindest hier.....
Martin schrieb: > ..ich wollte nicht den kompletten Link posten, da dies nicht in allen > Foren erlaubt ist! www kannst Du m.W. immer schreiben. Das http ist manchmal nicht erlaubt. Wenn das wwww dabei ist, hast Du normalerweise keinen klickbaren Link, aber Du kannst mit Copy und past verhältnismäßig schnell die Seite aufrufen. Gruss Harald
Martin schrieb: > Möchte nur gerne etwas lernen, das für die meisten hier wahrscheinlich > kein Problem darstellt! KFZ-Schaltungen sind fast nie problemfrei. Typisch baut man eine erste Version, die nach probeweisen Einbau nachgebessert werden muss. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Martin schrieb: > >> Möchte nur gerne etwas lernen, das für die meisten hier wahrscheinlich >> kein Problem darstellt! > > KFZ-Schaltungen sind fast nie problemfrei. Typisch baut man eine > erste Version, die nach probeweisen Einbau nachgebessert werden muss. > Gruss > Harald Danke Harald! Learning by doing, mir ist schon klar, wenn ich kein Grundwissen bezüglich Mikrocontroller habe und der Einsatz in einem KFZ technisch/rechtlich auch nicht einfach ist! Aber ich möchte lernen einen Mikrocontroller zu programmiern und da nur die enfachsten! gruß
