Hallo, gibt es ein Bauteil, welches keinen fest definierten Widerstand besitzt und innerhalb kurzer Zeit um einen bestimmten Widerstandswert schwankt? Also so etwas wie einen voltage controlled resistor? VG
Das gibt es. Das Problem ist, dass es in verschiedenen Maßstäben und Kontexten vermutlich einige Dutzend verschiedene Bauteile mit dieser Eigenschaft gibt und von denen wenigstens einige tausend verschiedene individuelle Typen. Aber schreib uns doch einmal was Du erreichen möchtest; was Dein Projekt ist.
Kommt jetzt zwar auf den Anwendungsfall an, aber das klingt für mich (fast) nach einem Transistor: mit einem kleinen Strom durch die Basis, steuert man den Strom durch die Collector-Emitter Strecke. Wegen dem Ohmschen Gesetz R = U / I könnte man das als "variablen Widerstand" auffassen. Auf der anderen Seite könnte auch ein sog. digitales Poti die Lösung sein. Hängt halt alles davon ab, wofür man es benötigt.
