Welche Spannungswandler für µC + LED + Display?
OP #3431731
ich bin ein bisschen ratlos bei meiner Suche nach dem richtigen
Spannungswandler für mein Taschenlampen-Projekt.
Ziel ist es, die LEDs, den µC und ein Display mit Energie aus den Akkus
zu versorgen. Hier sind einige aktuelle Spezifikationen.
Akku: 25,9V (18650)
LED: max. Strom 3A
Display: 3,3V
µC: 5V
Kann ich überhaupt alles über einen Stromkreis versorgen, oder brauche
ich getrennte Kreise?
Ich habe hier schon viel über Spannungswandler gelesen, aber bei der
Auswahl scheitert es immer.
[http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle]
Gefunden habe ich z.B. folgende: Recom R-78E5.0-0.5, Recom R-783.3-0.5
Aber sind die wirklich dafür geeignet bzw. muss ich noch weitere
Bauteile dazu bestellen (Elkos oder Widerstände?)
Über einen Rat würde ich mich freuen. Nachdem ich den halben Tag auf der
Suche war, brauche ich jetzt erstmal ein Bier ;)
Danke
#3431823
1. Überdenke Deine uC-Wahl und wähle einen mit 3.3V. Besser ist das.
Deine Schaltung wird einfacher und braucht weniger Strom.
2. Die LED braucht keinen (Konstant-)Spannungsregler, sondern einen
(Konstant-)Stromregler. Das ist ein großer Unterschied. Der uC braucht
eine konstante Spannung von 3.3V, der Strom ergibt sich daraus (der wird
je nachdem, was der uC macht, schwanken).
Bei der LED musst Du einen konstanten Strom einstellen - die Spannung,
die sich daraus ergibt, wird zB je nach Temperatur unterschiedlich sein.
Das ist bei jeder LED so. Wenn Du Deine LED an einer
(Konstant-)Spannungsquelle betreibst, wirst Du sie sicher zerstören.
Die einfachste Möglichkeit, einen konstanten Strom einzustellen, ist ein
Vorwiderstand an einer (Konstant-)Spannungsquelle, aber das ist bei
Batteriebetrieb und besonders auch bei hohen Strömen ineffizient, und
das willst Du daher nicht.
Du brauchst also zwei Sachen: eine 3.3V Konstantspannungsquelle für
Deinen uC und Dein LCD etc etc, und eine Konstantstromquelle für Deine
LED.
Für weitere Infos pack Butter bei die Fische und zeig Schaltplan und
Datenblatt der LED.
fchk
OP #3431865
Hallo und ein herzliches Dankeschön,
Das hier ist die LED:
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-Module/7-x-CREE-XM-L2-U2-auf-Kupfer-Rundplatine-LT-2091_120_117.html
Das hier der aktuelle Treiber der LED:
http://pcb-components.de/anleitungen/BlackPowerV3.pdf
Der Treiber (Konstantstromquelle) ist auf 3A eingestellt.
Der µC ist ein ATTiny44A. Ich denke er sollte auch mit 3.3V noch laufen.
Also benötige ich nur noch eine Konstantspannungsquelle für µC und
Display. Ich dachte der Spannungswandler würde genau diese Aufgabe
erfüllen?
Zum Schaltplan: Der µC wird aktuell über den USB Port mit Strom versorgt
und die LED über mein Labornetzteil. Der µC sorgt für das PWM Signal.
Im Gehäuse der Taschenlampe soll dann nur die Batterie als Energiequelle
vorhanden sein.
Grüße
#3432033
Gut, dann ist das Thema erledigt.
Genau. Dann aber nur mit max. 10 MHz, aber das sollte kein Problem sein.
> erfüllen?
genau. Ich habe eben nachgeschaut. Dein Recom R-783.3-0.5 sollte dafür
funktionieren. Am Eingang brauchst Du ein 10u-50V Elko (35V sind etwas
knapp), am Ausgang würde ich vorsichtshalber so irgendwas in der
Richtung 100-470n X7R keramisch anbringen.
Im Datenblatt steht für diese Regler eine MINIMALE (!) Last von 6mA,
darunter könnte die Spannungsreglung nicht richtig funktionieren.
Aufpassen!
Das Recom-Teil ist ein Schaltregler. Der braucht auch für sich selber
noch etwas Leistung. Wenn Du nur wenige mA brauchst, wäre ein
Linearregler effizienter. Ich habe jetzt adhoc keinen gefunden, der 30V
am Eingang abkann und 3.3V am Ausgang liefert.
(10 min später...)
Doch, ich habe jetzt schon welche gefunden: LM317, LM1085, aber die
brauchen auch 10mA an minimaler Last, bringt also nicht viel. Also bleib
bei Deinem Recom-Ding.
fchk
Gast #3433612
> Wofür genau muss ich dass machen? Die Frage ist vermutlich blöd, aber
> ich bin leider nur Maschinenbau Ing. und kein Elektrotechniker :P
Weil der Spannungsregler sonst nicht richtig regeln kann. Stell dir das
wie einen Eingangs und einen Ausgangspuffer vor der eventuelle
Schwankungen ausgleicht.
