Ich habe ein gebrauchtes/defektes DSO der Firma trace vom Typ 8708 bekommen. Es handelt sich um ein digitales 2-Kanal Speicheroszilloskop für bis zu 100MHz aus dem Jahre 1988 mit externem CGA Bildschirm, IEEE-488 und RS-232 als PC Interface (das Teil muss damals richtig gut gewesen sein...). Weitere technische Daten sind unbekannt. Das Oszilloskop tut nicht was es soll. Beim Einschalten zeigt es nur ein grünes Rechteck an welches durch einen grünen Strich in eine obere und eine untere Hälfte geteilt ist; letztere könnte ein "Rest" eines Menüs sein. Beim Drücken des Trace #1 Knopfes erscheint ein weiteres, kleineres Rechteck welches der Rest eines Untermenüs sein könnte. Sonst reagiert das Gerät nicht auf Eingaben oder zumindest nicht mit einer Änderung am Bildschirm. Ich vermute das wesentliche Teile der Firmware auf einem NV-SRAM gespeichert sein könnten... oder eher waren und mit der Zeit verloren gegangen sind. Allerdings gibt es auf der Platine auch etwas EPROM Wie auch immer... wenn zufällig irgendwer eine Anleitung oder gar Software (Firmware?) für dieses Gerät hat nur her damit! Da die Firma trace anscheinend aufgehört hat zu existieren bevor das Internet nennenswerte Verbreitung gefunden hat lässt sich kaum etwas über diese Geräte finden.
