Hallo Zusammen, Ich bin gerade dabei ein LED interactive Tisch zu bauen und z programmieren. Da ich hier nicht nur ein uC verwende, stellt sich die Frage, wie ich mehrere Controller parallel flashen kann. kann mir jmd. helfen bzw. ein Tipp geben??? vielen Dank
Das Stichwort ist "Gang Programmer". Der Hersteller deiner CPU hilft dir da weiter.
Nein kann man nicht. Überleg mal wieso.
Dimi schrieb: > wie ich mehrere Controller parallel flashen kann Wozu? Wenn's nur ein Projekt ist, in dem meinetwegen 10 Controller vorkommen, dann kannst Du diese doch bequem nacheinander programmieren, kostet doch kaum Zeit. Oder verstehe Ich Deine Frage komplett falsch?
Vermutlich geht es um eine In-System Programmierung, ohne jedes Mal den Tisch auseinander nehmen zu müssen, um an x Stecker dranzukommen? Je nach Programmiergerät und Controllertyp käme eine JTAG-Chain in Frage. Ist auch kein echtes paralleles Programmieren, aber man muss nicht umstecken und kann ohne Umstecken mit einer Schleife alle Controller nacheinander programmieren.
Stefan K. schrieb: > Vermutlich geht es um eine In-System Programmierung, ohne jedes > Mal den > Tisch auseinander nehmen zu müssen, um an x Stecker dranzukommen? > > Je nach Programmiergerät und Controllertyp käme eine JTAG-Chain in > Frage. Ist auch kein echtes paralleles Programmieren, aber man muss > nicht umstecken und kann ohne Umstecken mit einer Schleife alle > Controller nacheinander programmieren. Genau ds habe ich gemeint. Danke, werde ich ausprobieren
Um welche Controller-Familie geht es denn? Wenn es Controller ohne JTAG Interface sind, könnte man auch einen Bootloader schreiben. Dann die Controller per SPI/I2C vernetzen und alle folgenden µC vom "Master-Controller" programmieren lassen. Dann müsste man nur den ersten flashen und ein paar Sekunden warten, bis alle weiteren abgearbeitet sind. Ist aber erheblich mehr Programmieraufwand, da wäre man beim Speicherbedarf eh in der Größenordnung ATmega (Beispiel aus der AVR-Welt), die fast alle mit JTAG daherkommen.
