Hallo, kann ich einen digitalen PLL Chip für die Demodulation eines analogen FM Signals verwenden? Z.B. den ADF4360-9 (http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADF4360-9.pdf) Ich benötige eine FM Demodulationsschaltung mit max. 3,3V und möglichst kleiner Stromaufnahme (<20mA), der Chip sollte als SMD vefügbar sein. Außerdem sollten damit Frequenzen um die 170 MHz empfangbar sein, was die Bauteilauswahl sehr einschränkt. Vielen Dank schon mal im Voraus. KH
Man kann eine PLL der FM eines Eingangssignals hinterherrennen lassen, das geht natürlich nur bis zur Tiefpassgrenzfrequenz des Schleifenfilters. Die Nachsteuerspannung des VCO enthält dann die demodulierte FM. Die Steilheit des Phasenkomparators und der Ref-Vorteiler bestimmen den Rauschabstand, der kann für Schmalband-FM zu gering sein. UKW-Radio mit 100 kHz Hub auf 10,7 MHz dürfte eher gehen. Am AD4360 müsste das FM-Signal in den Ref-Eingang eingespeist werden, an der Charge-Pump CP müsste das demodulierte SOgnal anstehen, mit DC überlagert.
