Hallo Zusammen, kann mir jemand etwas über die erlaubte Sendeleistung in den ISM Bändern sagen? Gibt es zwischen diesen beiden erwähnten Frequenzen Vor und Nachteile? Welche? Wo "siedelt" man beispielsweise optimalerweise ein Sensornetzwerk an? Wie kommt man auf die Oberwellen dieser Trägerfrequenzen bzw wie berechnet man die? Danke und LG Julian
Lass es sein. Das bringt so nichts, da fehlt viel zu viel...
Hol dir erstmal die aktuelle Dokumentation von der Bundesnetzagentur, da steht eigentlich alles drin, was man darf. Sachen die da nicht drin stehen, darf man automatisch nicht. Sender in dem ISM Bändern (für Leute ohne extra Sendegenehmigung) brauchen eine Prüfung, Selbstbau ist also eh nicht angesagt.
>Sender in dem ISM Bändern (für Leute >ohne extra Sendegenehmigung) brauchen eine Prüfung, Selbstbau ist also >eh nicht angesagt. Wie recht du doch hast, daher steht in meinem Posting auch rein gar nichts davon, dass ich ein Sender bauen möchte. Vielleicht geht es mir einfach um die Grundlagen, die du mir anscheinend auch nicht erklären magst/kannst. >Lass es sein. Das bringt so nichts, da fehlt viel zu viel... Nö! Ich bin dabei das aufzuholen was dir anscheinend auch fehlt. Sorry, aber ist vielleicht jemand anders da, der eine Antwort auf meine Fragen hat und nicht um den heißen Brei redet? Besten Dank schon mal Julian
Was möchtest du denn? Einen fertig aufbereiteten Link auf die Dokumentation der BNetzA? Also gut, hier ist er: http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Frequenznutzungsplan.pdf?__blob=publicationFile&v=2 Das hättest du aber auch selber mal recherchieren können. Schönen Dank für deine Mühe.
Hey gebt ihm eine Chance ... Wenn Du ein fertiges Funkmodul verwendest, hat der Hersteller schon die größten Klippen für Dich umschifft. Bleibst Du bei Deiner ursprünglichen Fragestellung sind die Antworten die Du erhalten hast nicht völlig substanzlos. 2,4Ghz ist weltweit lizenzfrei, bietet relativ hohe Datenraten und erkauft sich das mit ziemlich komplexen Verfahren. Wir haben vor Jahren kommerzielle 2,4Ghz Funktelefone für spezielle Anwendungen umgebaut. Sehr problematisch wenn das mit Wlan, Bluetooth und Mikrowelle konkurriert. 1,9Ghz Dect war die Lösung für uns weil da nur Telefone funken dürfen. Für Sensornetzwerke bietet sich eigentlich eher das 433 / 868 Mhz Band an. Kleine, einfache, relativ billige Module die mit einem vertretbaren Aufwand zu beherrschen sind. Jedes Land kocht da aber seine eigene Suppe was die Frequenzen und das Zugriffsverfahren angeht. Gesendet werden dürfen immer nur kurze Telegrame, dann muß man die Frequenz wieder freigeben. Mehr dazu bei der Bundesnetzagentur ;-) Die ganz einfachen 'HF Module' sind kaum mehr als der reine HF Teil. Du musst Dich dann um alles selbst kümmern und hast auch keine Zulassung. Die Module am oberen Ende der Preisskala verhandeln bereit die Frequenzen miteinander, Hoppen hin und her wenn das Band gestört ist und kümmern sich um die Einhaltung der Norm. Je nach Umgebungsbedingungen würde sich ein Mesh Netzwerk anbieten. Die Sensoren können dabei Routing funktionen übernehmen Geräte zu erreichen die keine direkte Verbindung mehr zum Master haben. ZigBee, Z-Wave etc. pp. Wenn es schnell, teuer und gut sein darf schau mal bei Höft und Wessel. Die rüsten z.B. die Handterminals der DB aus. Je mehr Du selbst machen willst um vermeintlich Geld zu sparen um so frustrierender wird das. Ohne entsprechende Messtechnik kannst Du einfach nur raten warum die Verbindung immer wieder zusammenbricht. Es ist eine Sache 'irgendwie' eine 1 zu 1 Verbindung über kurze Distanzen halbwegs stabil zum laufen zu bekomme und eine ganz andere ein Sensornetzwerk beherrschbar zu machen. Die reine Sendeleistung sagt nicht viel aus. Wenn ich 100mW in eine miese Antenne reinbrate, einen schlechten Empfänger habe und auch keine Algorithmen um aus dem Salat das beste zu machen, dann bringen mir auch 200mW nix.
868MHz hat den entscheidenden Vorteil, dass max. Kanalbelegungsdauern definiert sind, kein Gerät kann somit - anders als bei 433MHz - einen Kanal zu 100% blockieren, insofern sind Sensornetzwerke auf 868MHz gut aufgehoben. 2,4GHz hat zwar den Nachteil, dass sich dort auch WLAN und Bluetooth tummeln, dafür ist dieses Netz weltweit verfügbar. 868MHz ist z.B. das ISM-Band in Europa, in Amerika liegt es dagegen auf 915MHz.
