Hallo, ich möchte das Ausgangssignal eines Mikrofonverstärkers am Controller einlesen und damit ein paar LEDs ansteuern. Im Prinzip ähnlich wie ein VU-Meter, allerdings möchte ich nicht unbedingt exakt die Lautstärke wieder geben. Es geht eher darum auf Sprache zu reagieren. Die Schaltung und Firmware funktionieren bereits wie erwartet. Jetzt kam mir die Idee, dass ich nun eigentlich auch mal mit Filtern in Software spielen könnte, um zum Beispiel nur auf Sprache und nicht auf "alles" zu reagieren. Soweit ich das im Hinterkopf habe, liegt das obere Limit beim normalen Sprechen bei etwa 2kHz. Wie lauten die Stichwörter, die ich für die Suche nach solch einen Filter brauche? Die FIR/IIR-Filterbeschreibungen, die ich hier auf der Website gefunden habe zeigen mir nicht, wann ich welchen Filter brauche bzw. ob diese überhaupt für mich geeignet sind. Ralf
das Stichwort ist wohl VAD (voise activity detection) dazu hatte ich mir mal ein paar opensource Spracherkennungsprogramme angeschaut. Die meisten haben einfach nur einen Threshold auf die Amplitude. Einige wenige machen ein FFT Profil vom Signal und haben eine "magische" datenbank hinterlegt, mit der sie meinen zwischen Sprache und rauschen zu unterscheiden.
Mit 4 kHz Abtastrate (also 2 kHz Frequenz) bekommt man eine verständliche Kommunikation hin, aber ein 's' geht schon bis in den zweistelligen Bereich. Deswegen ist es auch so anstrengend, per Telefon zu buchstabieren. Normalerweise reagiert man erstmal auf alles (Amplitude) und versucht dann, daraus eine sinnvolle Lautfolge zu generieren. Klappt das nicht, war's wohl keine Sprache. Wie man das vorher erkennen kann, weiß ich nicht.
